1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Два разных фундамента под одним домом, как оптимизировать сие устройство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AvdeevAlex, 23.05.16.
  1. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Доброго времени всем читающим эти строки.
    Прошу совета бывалых и специалистов, по моим вопросам. Обратиться больше не к кому, ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ.
    Грунт сплошная глина.
    Что бы всем все было понятно почему такое получилось, расскажу краткую историю: Когда начинал строительство, то не знал в нем абсолютно ничего. Планировал баню и сделал, даже не знаю как обозвать такой фундамент: 8х6 на глубину 1м сплошная лента а через каждые 1,25м заглубления до 1,8м столбами 50х50. Никакой гидроизоляции от грунта я не делал, только перед кладкой нуля проложил гидроизоляцию. Потом решил сделать летние веранды по двум сторонам по три метра шириной (потом посмотрел сколько пространства я теряю на летние открытые веранды, то переиграл и решил что это будет моим домом с баней, как то так). Т. к. лента получалась совсем уж огоромной и дорогой, то решил забуриться на 1,5м и поставить а/ц столбы (бур 200мм столбы 150мм с арматурой внутри) с шагом 1,25м в длину и 1,5м в ширину. Оборачивать в пленку или рубероид и связывать их ростверком по незнанию не стал, просто положил на них бревна с прокладкой рубероида в три слоя и все. В настоящее время планирую делать крыльца и обналичивать фасад цоколя. Дом вроде стоит и не шатается, ничего нигде не расходится и не перекашивается, по крайней мере пока такого не наблюдал.
    Вот собственно вопросы:
    1. надо ли мне как то связывать столбы между собой или нет. Если да, то каким образом?
    2. какой фундамент посоветуете для крылец?
    Прилагаю фото для наглядности
    Буду очень признателен за дельные советы и критику.
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Мне один строитель посоветовал заглубиться на 30-50см отсыпать 20см песком а потом залить ленту почти до дома и проложить пенопластом под бревна как демпферный шов. Или просто сделать по столбам каркас, обшить плоским шифером и потом уже камнем обналичить. Вот боюсь если делать мелкозаглубленную ленту, то ее будет по морозам поднимать и елси заершиться к столбам, то столбы тоже будет болтать. Я в полной прострации, а делать то надо. Как бы не накосячить.
  3. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Нежели никто не может дать дельный совет?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Вот вроде все описал во вложеном файле. Если будут какие то вопросы, прошу писать или звонить по тел 8-915-899-15-15, очень жду комментариев.
  6. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @al185, я вроде описал как мог по Вашим параметрам, не знаю на сколько полоное описание объекта получилось, но прошу ознакомиться.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Щас не получится за неимением времени, навскидку очевидного решения нулевого цикла не вижу. Ждите энтузиастов...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Предварительно.
    Нагрузки по фронтону 25кН/м с Кзапаса=1,2 или на сваю с шагом 1,25м получается 32кН=3,2т, несущая способность грунта под сваей 150мм/0,018м2 должна быть 3,2т/0,018м2=180т/м2. Таких глин в природе не бывает.
    По описанию Ваша глина возможно полутвердая/твердая, максимально возможная несущая способность таких 40-60т/м2. Расчетную без ИГИ я бы не рискнул принимать более 10-15т/м2 с учетом отсутствия водоотведения поверхностных вод от дома #9. Также в связи с последним вижу риски морозного пучения.
    Т. о. по факту:
    1. Ваши нагрузки на сваю превышают допустимые расчетные более 10крат - непредсказуемые во времени и по величине деформации осадок.
    2. Существует вероятность деформаций морозного пучения.
    Вижу единственное решение - грамотное индивидуальное проектирование по реконструкции всего нулевого цикла...
    и перекрытий с учетом
    Сгноите все перекрытия в недалеком будущем...
  9. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Блииин, это судя по ответу мой дом может развалиться в ближайшее время?
    водоотведение планирую делать в этом году, только думаю это надо делать совместно с обустройством цоколя.
    Сгноите все перекрытия в недалеком будущем...[/QUOTE]
    а почему они сгниют то? вроде клал паропроницаемостью наружу, да и влаги как таковой нету.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вот и следует рассмотреть, что за мембраны, и с какой паропроницаемостью... и не по "советам" ли продавцов...
