1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @ДревМассив, тогда слева ограничен стеной, справа ничем не ограничен
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @malabarik,Высота прохода под перекрытие уже красное 1970 мм.
    Ширина проступи уменьшилась.
    Все эти данные на линии движения 450 мм от поручня. По другому вы ходить не будете.
    1300 мм повторюсь это слишком большая ширина. Ширину лестницы уменьшили чуть чуть, чтобы было место для выходного столба поручня и отделки торца перекрытия.
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @ДревМассив, Спасибо огромное. Голова пухнет. ширина проступи еще уменьшилась, и высота конечно смущает 1970.
    Подскажите, по своему опыту, а если я уменьшу ширину лестницы допустим до 1150, что делать с зазором, который останется между лестницей и стеной, или нормально будет смотреться?
  4. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    Помогите плиз с лестницей
    получается, что верхний пролет будет очень широкий... стоит ли так делать? Если не стоит, то как можно обыграть красную зону?
    Вторым вопросом является угол наклона лестницы. Второй пролет более пологий.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Большое спасибо за столь подробные данные по лестнице. Можно узнать какая получается высота от пола последней тетивы которая проходит у стены, у меня там планируется дверной проём 80 на 200. Расстояние от угла до двери 1,1 м.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Высота 2300мм
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бывают такие варианты. Открыл входную дверь и пошел по лестнице наверх.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы в России живем. Немцы нам не образец :)
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @malabarik, Нормальная ширина лестницы 900мм.Промежуток между стеной и лестницей должен быть.
    Слышал что этот промежуток нужен для пожарников шланг прокидывать.
    Но по опыту это симпотично.
  10. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @ДревМассив, а такая лестница в моем случае имеет право на жизнь или не удобная?
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ДревМассив, вчера замерил фактические размеры проема в доме.
    Вот что получилось.
    Посоветуйте пожалуйста, что можно придумать для моего проема.
  12. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @ДревМассив, @Вит1959,
    Крутил, вертел свой проем и лестницу, в итоге вот получилось. Посоветуйте, что не так и что поправить.
    Исходные данные еще раз:
    Проем в плите: 1300х3600
    Высота первого этажа от чистого пола до потолка: 2880
    Толщина плиты: 20 см + 5 чистовая стяжка. = 250 мм
    Итого: 3130 мм
    Что получилось:
    Решил ширину лестницы уменьшить до 110 см.
    Верхняя первая ступень будет идти по контуру стены, поэтому вычел высоту верхней ступеньки из расчета:
    Ступеньку принял: 175мм
    Итого высота без верхней ступени: 2955
    Проступь получилась: 254
    Формула Блонделя S= a+h*2
    600 ≤ 604 ≤ 640
    Формула безопасности- 429=460мм
    Формула удобства- 79=120мм
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Малабарик.
    Что вам посоветовать.
    Померяйте ширину проступи на забежных по линии хождения.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Геометрию и количество забежных ступеней. Нельзя так делить квадрат на повороте. Так делают, но это не есть верно.
  15. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @Вит1959, спасибо, а что вы имеете ввиду под геометрией?
    читал ваше описание в FAQ (отдельное спасибо за него), вы советуете в квадрате делать 4 cтупени, а не 3. Советуете в квадрат впихнуть 4 ступени, тем самым увеличив ширину проступи на прямых ступеньках? или я не так понял вас
