1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А зря. Если при заливке лестницы вставить в бетон закладные под крепеж ковровой дорожки, то и отделка окажется элементарным делом. При желании под ковровую дорожку можно положить ту же фанеру, чтобы "теплее и мягче" были ступени. :);):hello:
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @БорЛео, ковровая дорожка?) я собираюсь отделывать деревом. ступени и подступенки. и никак не могу прлучить ответ на свой простой вопрос
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда металокаркас и ступени дерево. В любой момент сняли, переделали или отреставрировали и поставили обратно.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А если покрыть дерево маслом а не лаком, то для "реставрации" возможных повреждений (царапин) и снимать ничего не понадобится, это будет даже не минутное, а секундное дело. В варианте с дубом будет почти вечная конструкция. А чтобы не было скрипов - не делайте подступенники, обратите свой взор на монокосоур, будет очень воздушный вариант. Сам монокосоур может быть как условно цельный так и из модулей (из модулей обычно значительно дешевле). На фото монокосоур, собирающийся на объекте из двух зараннее изготовленных и покрашенных частей.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сечение 140*70 ?
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    нет, 120на 80, толщиной вроде 5
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @JamMsk, У меня сверху и снизу монолит. Справа и слева стенки под ширину лестницы. Доступа сзади тоже нет - под лестницей глухое закрытое пространство.
    Стало быть без вариантов - ступени и подступенки.
    В общем и целом понятно - металлический каркас + отделка деревом.
    Следующий вопрос - как лучше делать каркас? когда есть стены справа и слева от будущего лестничного марша?
    1. Тупо уголки по уровню прикрепить к стенам
    2. Сделать жесткие площадки под ступени и прикрепить их к стенам
    3. Сделать несущий каркас из профиля как делают большинство для отдельно стоящих
    4. Определиться с тем, кто будет делать отделку и как он скажет так и делать
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  9. Сережа76
    Сережа76
    Сережа76
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с проектом г-образной лестницы с забежными ступенями. Такого плана, как на чертеже.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Сережа76, Добавьте несколько фото по 2-му этажу с разных ракурсов.
    Планировка по 2-му этажу имеется?
  12. Djimik
    Djimik
    Djimik
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как спроектировать. Имеем стену в три метра длиной, вдоль неё предполагается по проекту лестница, но имею ребёнка колясочника и хочу чтобы у него был свободный доступ на второй этаж, поэтому вместо лестницы хотела бы сделать своего рода трап (плоская лестница так сказать). Строим сами и бюджет минимальный поэтому предусмотреть лифт вдоль ступенек не по карману. Дом каркасный. Проблема- как бы сделать этот трап максимально эстетичным, "легким" и чтоб места не съедал в гостиной?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здравствуйте. К сожалению вряд ли у вас что либо получится. Так как для колясочников требуется пандус, а у него очень маленький угол подъема (порядка 3 градусов)
    П. С. Как вариант, лебедка для подъема и спуска по наклонной плоскости.
  14. Сережа76
    Сережа76
    Сережа76
    Сейчас на 2-ом этаже ровные полы, только труба от печки (рис.1). В планах такое строительство стен (рис.2), но это не окончательно.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Сережа76, фото по 2-му этажу нужно чтобы понять почему проем под лестницу начинается не в углу помещения на 1-м этаже. Скорее всего это связано с типовой ошибкой по отделке мансарды при устройстве проема под лестницу.
