1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Раздолбать и арматурой связаться с молит. перекрытием.
  2. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    С этим ясно. Но вот ещё момент, там швеллер лежит, примерно в 15 см от края, думаю с ним проблемы будут...
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Значит ригель - размеры позволяют.
  4. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Получается увеличивать высоту пола второго? Ведь стены то уже подняты... Не совсем понимаю.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем? :faq:
  6. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Не могу понять как его туда установить тогда...
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Последняя ступень - она же балка-ригель.)
  8. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Простите меня за мои не понимания, но я не понимаю :), как ригель, используемый в качестве последней ступени "привязать" к плите. Сделать параллельно, вплотную к плите ригель, с углублением арматуры в боковые стены?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Ригель к плите не привязывается, он является своего рода балкой на которую опирается ваш марш.
  10. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Правильнее сделать в монплите по бокам (сложнее) или же в кирпичной кладке (с боков идет кирпичная кладка) так же по бокам (гораздо проще) и ее уже поднимать до уровня плиты, либо оставить в качестве опоры для последней ступени?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы о армопоясе, то об этом нужно было думать до, а не сейчас.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сбейте 15 см бетона до швеллера, и от швеллера начните ступень. Ригель заведите в стены на 15 см.
  13. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    @Rostislav88, Спасибо, очень, очень близко, но сам швеллер к чему закрепить?
  14. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Причем здесь армопояс? Мы говорим как закрепить, в данном случае, ригель. Может я не так научно выразился, хотя @Rostislav88 понял о чем я...
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Так, давайте разберемся:). У вас перекрытие к которому лестница будет приходить последней ступенью монолитное? И от края перекрытия в 15-ти сантиметрах забетонирован швеллер?
