1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Первый план - 1 этаж, Второй план - 2 этаж. Там написано. Сейчас прикреплю в JPG
  2. 170540
    Уважаемый Вит1959 1-е и 2-е фото 1 этаж, 2 и 3 фото 2 этаж, в подвале где проем размер комнаты 4,09 на 3,26.
  3. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    На площадке расположена батарея 60 мм толщиной. Насколько она будет мешать если площадку сделать 975 мм?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо, но от этого лучше видно не стало.
  5. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Подскажите, а какой минимальный размер площадки при данных условиях?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для прохода ни на сколько. Для проноса вешей у нее высота маленькая.
    Сделайте ступени 250 мм и на площадку останется 1035 мм
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нужно образмерить сами проемы и прилегающую к проемам территорию.
  8. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Это получится сама проступь 250 мм? а какой свес делать оптимальный ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    30 мм.
  10. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В высоте то не ошиблись?
  12. 170540
    Доброе утро! НикВас по высоте там плиты не ровно лежат, самая высокая сторона 3,49. С учетом что буду равнять и стелить пол одинакова на 1 этаже и на 2 этаже так и выходит 3,50 м.
  13. 170540
    НикВас Ваше фото понравилось! Подъем и спуск там где можно добавить ступени на 1 этаже (с лева будет дверь), с правой стороны лестницы 1-го этажа планирую небольшой с/у.
  14. n0v1ce
    n0v1ce
    n0v1ce
    Здравствуйте. Пришла необходимость сделать в дачный дом лестницу, посему требуется совет.
    Вводные данные: Ширина между опорными лагами мансарды: 780мм, высота от чистового пола до потолка ~2300мм, рассчетная высота над поворотной площадкой 1900мм, высота ступени 195мм, ширина ступени 300мм, рассчетная высота от поворотной площадки до верхней линии чистового пола мансарды 2140мм, угол наклона получился около 33 градусов, длина "от стены до стены" 3800мм, от "стены" до площадки - 3000мм.
    Возник вопрос относительно размеров тетивы. по данным разных сайтов ширина тетивы должна составлять 250-300мм, толщина 50. Совет требуется по правильности подбора ширины ступени и шага и "рассчетной надежности" (так сказать) сей конструкции. Только постигаю строительство и столярку, посему требуются советы.
    Рисовал лестницу в скетче "приблизительно". На картинке тетива 200мм токмо для цели наброска пока.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
