1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @palpalch, вот как-то так
  2. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ДревМассив, спасибо!
    Какой угол получился при данном варианте?
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    33,5
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проём очень мал! :( Для нормальной лестницы надо 6-8 кв. м!
    Рассмотрите вход с улицы (с торца мансарды).
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу помощи, есть проект дома. где уже спроектирована лестница. Сейчас идёт строительство коробки дома, подошли к перекрытиям, которые будут из балок. Как я понял из чертежа, проектировщик заложил длину проёма под лестницу 2,4 м, что мне кажется много. Как считаете можно его убавить до 2 метров, будет тогда лестница комфортна?
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Sergeyweb, Вам как надо. Есть вариант дешево но в пределах нормы. Есть вариант нормально. Рисую один вариант Выбирайте.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Хотелосьбы нормальный вариант.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало исходных данных. Толщина перекрытия?
    Представьте разрез 1-1.
    Но в любом случае не советую уменьшать проектный проем.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Бурс 100*200, сверху черновая доска 40.
    Если я правильно прочитал чертежи, до он 210 мм.
    во вложении.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас толщина перекрытия в проекте 285 мм, при этом просвет на лестнице получается грубо 2150 мм
    Так что размеры проема на пределе, учитывая что сама лестница просчитана схематично.
  12. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Друзья, всем привет и солнечного лета :))
    Подскажите, пожалуйста, дайте совет.
    Год назад купил коробку, сейчас достраиваю.
    Не могу понять как правильно организовать пристройку лестницы с улицы на первый жилой этаж.
    Таджики говорят, что зальем фундамент, будет бетонная лестница.
    Форум почитал, ваши ответы на подобные вопросы и понял, что два разных фундамента (дом + лестница) - плох, трещина пойдет. Грунт у меня буквально см 30 земли, а потом скала, но участок под наклоном.
    Еще прочитал, что крышу (опоры для крыши) нужно сразу в лестничной конструкции учитывать, верно?
    Фото дома + эскиз как видел лестницу прошлый владелец прикладываю.
    п. с. так же общался с фирмой, которая делала лестницы из металлокаркаса уже внутрь дома. Они предложили изготовить металлокаркас, но сказали, что он так же устанавливается на отдельный фундамент (тогда какая разница?).
  13. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    И еще вопрос (не кидайте яйцами, я еще молод и не опытен).
    Между стеной цоколя и лестницей нужно гидроизолировать, утеплить?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пока только первый этаж строим. Толщину перекрытий буду делать 200+40 мм
    Проем думаю расширить до 2400 мм.
  15. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день.
    Помогите определиться с лестницей. Как многие оставил проем про лестницу, не задумываясь о дальнейшем ее устройстве.
    Итак дано:
    Ситуация примерно как на фото. Только лестница бетонная.
    Размер проема: 360х130
    Высота первого этажа 3 метра + 20см плита перекрытия + 5 см чистовая стяжка второго этажа = 325. минус 15см съест чистовая стяжка первого этажа. В итоге: высота лестницы - 315 см
    Без забежных ступеней не обойтись, но как их спроектировать для удобной хотьбы и какое количество, при этом не биться головой в плиту перекрытия.
