1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если линию хода разместить следующим образом, то вместо прямых ступеней на основном марше можно получить косые. А с учетом размещения парочки верхних ступеней в толщине стены, получаем следующие параметры у лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -185,7 мм
    -Угол наклона 36,6°
    -Подъемов - 14
    -Ступеней - 13
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Просвет - 2244 мм
    -Фен-шуй +
    Как будет выглядеть на эскизах, можете посмотреть отфильтровав мои сообщения, в темах "Помощь в проектировании лестниц", с ключевой фразой - "компановка S"
  2. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    СКажите, а тот вариант что я выложил имеет право на жизнь? Удобная ли будет лесенка? ТОт вариант что Вы предложили мне не очень нравится.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @valentin9999, ну почему же не имеет?
    На вкус и цвет товарищей нет.
  4. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Ходить по ней будет Удобно?
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @valentin9999, Ну ...не вижу параметра «размер шага».Забежные ступени расположены не правильно.
    Скажу так нейтрально, можно бы спроектировать удобнее.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ваш вариант на грани допустимого. Идеальная формула 2хН+В= 2х200+250=650 ,угол наклона 38,7°
    Я предложил Вам вариант удобной лестницы 2х185,7+250=621,4; угол наклона 36,6°
    В качестве конструктива вполне подойдет модульная или подвесы в сочетании с опорами на пол.
    В обоих случаях помогу с проектами.
  7. shusta
    shusta
    shusta
    Здравствуйте!
    Готовимся к устройству лестницы между первым и вторым этажами, сейчас имею два варианта, и никак не могу определиться. Возможно кто-то что-то посоветует или предложит лучше.
    Проем под лестницу в перекрытию 3,88 м на 1,6 м. С последней ступеньки-площадки должна быть возможность уйти как налево так и направо.
    Лестница будет бетонная.
    Формула 2 * высоту подступенка + проступь (без учёта выступа) = 613 мм
    Выступ ступеней 30 мм
    Варианты в приложении.
  8. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    Привет Вам коллеги самостройцы и профессионалы своего дела.
    Совсем запутался с расчетами и теперь прошу у вас совета. Помогите рассчитать хитрую лестницу ибо похожих вариантов я не нашел в темах. А пройтись по такой мне однажды случилось и очень понравилась ее конструкция, потому что решение было очень похоже на мой тогда еще строящийся дом.
    Итак, в углу дома есть место для лестницы шириной 1800мм. Направление подъема будет по часовой стрелке, по моим расчетам на 8-9 ступеней, потом площадка и разворот направо на 180* еще ступеней 7 и на площадке поворот на 90*и три ступени на выход в коридор второго этажа. На выходе длина пролета не лимитирована - можно и 4 ступени сделать. (больше или меньше не хочется.)
    Схему рисую от руки, т. к. сейчас нет возможности юзать программы.
  9. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста определиться с видом и параметрами лестницы под проем 1,5х2,5 высота 2,6.Спасибо)
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @garnes, откуда вход, откуда выход с лестницы.
  11. garnes
    garnes
    garnes
    @ДревМассив, Вход со стороны двери планировал, но может вы подскажете более оптимальный вариант. Прикрепил план фасада, мне еще кажется кровля слишком низко расположена для подъема(
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Помогите правильно сконфигурировать лестницу.
    Посчитал на калькуляторе Житова, но он к сожалению параметр "длина проема", сам определяет.
    У меня длина проема - 3900, а калькулятор посчитал 4000.
    Как правильно сделать лестинцу при длине 3900?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @shusta, обычно узкая часть ступени делают 100мм и дальше - плавно на уширение!
  14. shusta
    shusta
    shusta
    @НикВас, Спасибо за подсказку. это как я понял по варианту номер 2, а по варианту номер 1 что можете подсказать? Он мне как то больше нравится.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По мне - вполне рабочий.
