1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Там тот же холл и по 2 комнаты с каждой стороны.
  2. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Вот посчитал на калькуляторе Житова, пишет отклонение от формулы удобства на 2,8%. Высота ступени нормальная (175), а вот длина хоть и пишет, что норм, но смущает что проступь 233 всего...
  3. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Либо все-таки делать с 4 поворотными ступенями, тогда угол шикарный 30 градусов, проступь 300, все удобно и комфортно, кроме площадки с 4 поворотными ступенями.
  4. sashasns
    sashasns
    sashasns
    С двумя поворотными тоже нормально получается.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @sashasns,
    Я вам проект практически готовый выложил)
    Можно конечно если денег и места не жалко увеличить первый марш и получить ступени 350+40 нахлест.
    То что ваш мастер отказывается делаать правильно забежные ступени вызывает удивление.
    неужели вы сами согласны делать заведомо не правильно за мнимую дешивизну.
    Заверю вас-дешивизны и в тех и в тех вариантах нет, как и удорожания. Квадратура щитов одна и та же будет.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот эту и делайте:super:
  7. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Прошу совета у специалистов.
    В проекте мансардного дома "заложена" лестница
    с забежными ступенями (16ступеней 183x250мм)
    вот оригинальные "планы" этажей:
    ширина проема -2020мм,
    длина до проема на первом этаже - 2160мм,
    длина от внешней стены до перегородки санузла ан первом этаже - 3560мм
    высота от чистого пола первого этажа до чистого пола мансарды - 2930мм
    толщина перекрытия (монолит) - 150мм
    Хотелось бы отказаться от забежных ступеней в пользу промежуточной площадки.
    Возможно ли это в таком случае.
    По собственным расчетам попробовал перерисовать вот в таком виде:
    получилось следующее:
    первый марш 7 ступеней 183x260мм
    площадка 950x2020мм
    второй марш 9 ступеней 183x260мм
    Стоит ли овчинка выделки?
    Не слишком ли далеко выступает второй марш в холл мансарды?
    Может в таком случае стоит посмотреть в сторону 270-градусной
    лестницы с площадкой?
  8. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Добрый день, нужен совет и помощь по лестнице. Собираюсь делать пристрой к дому, сейчас на стадии проекта. Не могу толково разместить лестничку в доме, дом маленький хотелось покомпактней. Посмотрите проект, может что то подскажите.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @valentin9999, Ваш рисунок открыть не могу.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @valentin9999, У меня тоже нечем открывать Вашу картинку.
    Сохраните в pdf
  12. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Скинул в PDF.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @valentin9999, Можно в вашем случае сделать S образную лестницу.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Размеры будущего проема в перекрытии под лестницу?
    -Толщина перекрытия?
  15. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    2340*900
    толщина перекрытия 170мм
