1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Эсфирь
    Эсфирь
    Эсфирь
    Ой, случайно отправилось). Высота 3100м и есть еще 95 см дополнительных для начальных ступеней (1-4 ступенька на плане).
    Изначально предполагалась лестница с забежными ступенями. Но наш подрядчик говорит, что проем очень широкий, ступени забежные очень огромные получаются, скрипеть будут и по материалу дорого получится. Что в этом случае нужна толщина 60, а тетива такая очень дорогая. Предлагалась лестница с двумя площадками. Вот мы и запутались совсем, что удобнее будет? Так ведь еще и с одной площадкой лестницы бывают).
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. youClone
    youClone
    youClone
    Добрый день, товарищи-специалисты, оцените, пож-ста удобство такого варианта
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне, только на просвет проверьте.
  5. youClone
    youClone
    youClone
    @НикВас, А я правильно понимаю, что для того чтобы максимально разгрузить нижнюю точку, мне надо забежные опереть на стену, заглубив на 10-15 см, и на низ останется около 1/4 веса? И можно ли не засверливаться в основание в этом случае?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В основание чего, перекрытия(?) - надо!
  7. youClone
    youClone
    youClone
    вверху выпуск арматуры есть, внизу нет (УШП, теплый пол)
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Эсфирь
    Эсфирь
    Эсфирь
  10. Эсфирь
    Эсфирь
    Эсфирь
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Без вариантов - 2 вариант.)
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Эсфирь, С площадками высота подступенка более 200мм .Это не лезет никуда.
    А размер шага или идеальная формула 673 мм...много.750мм солдатский шаг.
    Судя по данным что в мониторе площадочный вариант не удобный.
  13. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Всем доброго дня!
    Настало время делать лестницу в таунхаусе, уже неделю ломаю голову, читая гайды в интернете, но часто они противоречат друг другу. Прошу вашей помощи для расчета удобной лестницы! Самая проблема в куске лестницы со 2-го на третий этаж, от него хочу и начать расчет, а потом по аналогии спуститься к 1-му этажу (там больше вольностей по пространству и меньше высота между чистыми полами 1-го и 2-го этажа).
    Итак, со 2-го на 3-й этаж - есть проем 2000 мм на 2500 мм. Высота от чистого пола 2-го этажа до чистого пола 3-го этажа 3200 мм. Длина 2500 мм идет вдоль стены с соседним тауном. За 2500 мм в верхней части лестницы (3-й этаж) выходить нельзя, там балки, на которые можно опереться, но нельзя вырезать из них кусок для расширения проема. Также на 2-м этаже на расстоянии в 1000 мм от проема планируется возводить перегородки (стены будущих комнат – сейчас указал их сплошняком, но в них будут дверные проемы). Жирными стрелками указал варианты захода на лестницу. Вижу два возможных типа лестницы. Для 1 варианта – с поворотом на 180 градусов и забежными ступенями. Для 2 варианта – П-образная с двумя площадками забежных ступеней. Ширина ступени нужна не менее 1000 мм. Пробовал рассчитывать на калькуляторе различные варианты, но не могу определиться с ключевыми параметрами.
    Не хочется уходить за высоту ступени в 175-176 мм, но в этом случае получается либо очень много забежных (не знаю хорошо это или плохо, но по лестнице с 4-мя забежными ступенями мне было идти комфортнее, чем по лестнице с 7-9), либо глубина ступени 250 мм и менее. Подскажите пожалуйста от каких параметров отталкиваться в первую очередь? Стоит ли бояться большого количества забежных ступеней? Возможно посоветуете какие-то варианты оптимальных параметров?
  14. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Да, совсем забыл - лестница бетонная!
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
