1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    лестн.JPG лестн2.JPG Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу покритиковать проект лестницы.
    Стиль интерьера близок минимализм. Под лестницу оставил проем 1980*1980мм (2м минус 2см штукатурки). Высота потолка (без питки 1 этажа и без фанеры с ламинатом 2 этажа) 2970 мм и плюс деревянное перекрытие по балкам 230мм т. е. получается 3200мм. Пришлось также перекрывать ступенями разводку труб длина от стены 1160 и высота 840 мм. Под последним маршем находится дверной проем, если что буду двери открывать внутрь.
    Инженер предложил лестницу на больцах с площадкой 850*1070 с опиранием на столб (буду проверять чтоб при креплении к полу не попасть в трубы ТП или же не сильно заглубиться в стяжку с плиткой над ТП). Все ступени будут иметь одинакову высоту 200 мм и сами ступени толщиной 60 мм. Глубина ступени 350мм и перехлест между ступенями 100 мм.
    Перила изначально хотел кованные, но они не подойдут по дизайну, прийдется брать нержавейку с 3 струнами (дополнительная преграда для маленькой шустрой дочери).
    Рассудите, пожалуйста:
    1. Хороша ли лестница на больцах или есть какие-то недостатки?
    2. Соглашаться ли на этот проект или додумывать нужно еще?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас из чего стены и какой толщины?
    Высота подъема ступеней 200 мм, это много.
    Какой размер от двери на 1-м этаже до первой снизу ступени?
  3. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    660мм от края дверного проема (еще будет наличник, но он не в счет). 660мм я получил: 2980-1070-5*(350-100)=660 (где 2980мм от двери до стены, 1070мм длина площадки, 5 ступеней по 250мм после перехлеста). Инженер сказал, что шаг должен быть везде одинаков...
  4. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @YaguarMax64, чем вызвана необходимость площадки, причем именно таких размеров?
    Под ней в углу, надо полагать, расположен радиатор отопления?
    Можете представить фото с разных ракурсов и обоих этажей?
  6. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Со слов инженера, мозг настраивается на конкретный единый шаг ступений (мы планируем жить постоянно летом и на 2м этаже две детские). Пусть шаг будет константой, тогда чем выше мы подымимся на уровне площадки (задействуем свободные 660мм между первой ступенькой и дверью на 1эт), тем ближе мы должны выбраться на 2 этаж. Но проем то уже сделан 2 на 2м и уменьшить его до буквы Г (в другую сторону буква г) сложно. Вот и получилась площадка 850*1070мм.
    Да, под ней и чуть под предыдущей ступенью трубы (от стены 1160мм и 840 высота).
    Фото я делал до стяжки ТП и до чернового пола из фанеры на 2эт.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А площадка то сама для чего? Может полностью забежную лучше сделать?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @YaguarMax64, Можно поинтересоваться специализацией инженера, про которого Вы упоминаете?
    И почему гребенка из труб именно на этой стене?
    Я так понимаю, для того чтобы обойти эту гребенку из труб:):hello:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то не логично.
    Ванговать не берусь, но сомневаюсь что там этот фокус проедет. Уж больно длинная гребенка.
  10. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Вот и я так спросил... Но может вся суть в том, что площадку мне предложили сделать из ЦСП и сверху плитку такую же как на 1ом этаже. (хотя как отделать видимый с 1 этажа торец). А это дешевле дерева и работы с ним. Может есть плюсы у площадки какие-то (путникам будет где разойтись и поговорить)?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Другими словами сделать как бы две лестницы? До площадки и после?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Додумать обязательно. Геометрия забежных ступеней у вас -это засада.
  13. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Специализацию не спрашивал, но человек вроде приличный и уверенный. А я вот все сомневаюсь и перепроверяю, вот форумчане то и выручают. А гребенку решил спрятать, да и лестницу думал "зашивать" поначалу, но вид не тот. А цена зашивки несооизмерима с появляющейся в ней кладовой.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @YaguarMax64, Мое резюме, если хотите, В Вашем проеме должна поместится лестница с шикарными параметрами, только ее нужно проектировать без учета труб и возможно, добавить еще один поворот на 90° вверху при выходе с лестницы на 2-й этаж.
    А вот гребенку лучше потом перенести на другую стену.
  15. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Наверное две. Я был смущен появлением вставки в лестницу площадки из др. материала...
