Нужен выход: теплообменик на трубу печи бани, невлезает бак
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxspektr, 23.05.16.
  1. maxspektr
    maxspektr
    maxspektr
    День добрый. Не нашелничего конкретного, поэтому пишу тему. Парная и мойка высотой 2,05м. Печь варвара терма каменка, выход трубы на уровне 1,1м. Теплообменник на трубу для обогрева воды в моечном отделении закуплен на 7л, высота патрубка выхода гор. Воды из теплообменника 40см. Итого 1,5м. Могу ли я сварить бак под гор. Воду и завести приход воды из теплообменника сверху, а не снизу как это у заводских баков? Что обеспечить соответственно достаточный угол наклона подъема нагретой воды.
    спасибо всем за дельный совет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, так возможно.
    Бак должен быть выше теплообменника.
    Конкретные перепады высот и угол уклона, лучше спросите у сантехников.
  3. maxspektr
    maxspektr
    maxspektr
    Спасибо. А когда уровень воды в баке опустится ниже этого соска (захода воды с теплообменника)? Что происходит? Вода будет плевками в бак? Или можно как то отключить теплообменник после окончания растопки печи?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    отключить нельзя. "Плевками" - может и закипеть может.
    Потому-то и нужен комплексный подход.
  5. maxspektr
    maxspektr
    maxspektr
    Оболденный совет
  6. IrinaYurevna
    IrinaYurevna
    IrinaYurevna
    Нижний Новгород
    Добрый день! Столкнулись с такой же проблемой- не хватает высоты потолка. МОжет быть поделитесь как Вы все таки сделали?
