Кабель ВВГ нг по ГОСТ или ТУ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kinkum, 23.05.16.
  1. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Добрый день. Просьба проконсультировать. Имеется кабель 3*4 Ввг нг (покупал для эл. плиты) с фактическим сечением жилы 2,5 мм (вместо 4). Подойдет ли данный кабель для плиты? В чем отличие кабеля в произведенного по ТУ (добавки к меди и т. п.)в отличие от ГОСТ? Т. е. хочу понять будет ли нормально держать нагрузку кабель по ТУ (с реально уменьшенным сечением)? Может кто проверял или опыт использования имеется?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    В Вашем случае ТУ или ГОСТ - уже не имеет значения, ибо СП 31-110-2003 гласит:
    "9.2 ...
    Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
  3. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Только вот плиту на все 10 кВт мощности я использовать не буду, максимум на 5-6 кВт.
    Более того нашел статью
    http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/sechenie-kabelya-po-diametru.html
    Согласно формуле у меня кабель с фактическим диаметром 2,5 мм соответствует 4,9 мм. кв.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы нас уговариваете, чтобы мы вам разрешили наколхозить в вашем доме? ДА ПОЖАЛУЙСТА! Вы же пришли сюда с вопросом как правильно? Вам человек ответил, как правильно. Вы начинаете конючить. Если так, то я вам разрешаю подключить плиту ШВВП 2х0,75.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А точно сечение 2.5 мм? Не диаметр?
  6. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Да в начале неверно написал. Не сечение фактическое 2,5 а диаметр медной жилы 2,5.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Спешка нужна при ловле блох. Касается всех.
  8. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    А измеряли линейкой видимо. Про мерительный инструмент и не слышали. А про "пиэрквадрат" вообще гуглить надо.
    Нндаа.
  9. knack
    knack
    knack
    Так же гласит:
    11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 M12293 4 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.
    Всё же эти нормативы рассчитаны для застройщика, который в душе не ощущает какую плиту установит жилец.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    И что вы предлагаете? Кабель на плиту не закладывать, а заложить трубу, в которую жилец сам затянет кабель в соответствии с мощностью своей плиты? Не смешно.
    Требование сечения не менее шести квадратов - разумно, поскольку позволяет не задумываться о модели/мощности плиты. Сегодня - одна, завтра - другая.
  11. knack
    knack
    knack
    Вроде по русски написал, а вы про Фому, ну да ладно.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Еще раз повторю свой вопрос:
  13. Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Иркутск
    Все электрики садят на 4 кв и 20 автомат, смысла в 6 кв нет, если очень хочется то можно и 10 кв подвести. Если вы конечно 4 кв посадите на 32 автомат и включите все конфорки, то поджарить кабель вполне реально
  14. Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Dmitriy Irkutsk
    Иркутск
    Я б даже сказал включать надо вместе с духовым шкафом, чтобы суммарная была кВт 10-12, 7 кВт 4кв кабель не зажарить,
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не электрики в правильном понимании этого слова, а штукатуроплиточникисантехникоэлектрикималяры в одном лице, многих таких знаю лично и приходилось даже работать с ними, работают на от :close:бись, по принципу - сделал - свалил - фиг найдут. :aga:
