1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
УШП под одноэтажный СИП 9х14 в Сосновом Бору
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем maxrojer, 23.05.16.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну вот и я созрел на постройку дома наконец. Полтора года штудируя форум определился с домом и планировкой. Это будет СИП на УШП. Думал долго между каркасом и сипом, в итоге победил сип. Тем более у друга сделан дом из СИПа и он очень доволен, родители мои живут уже 6 лет в каркаснике и тоже довольны. Но СИП победил из-за того что его проще и быстрее собирать.
    Планировку дома выбрали с женой вот такую, чтобы в дальнейшем когда появятся дети у каждого была комната.
    Грунт на участке песчаный. Под домом 2 метра песка (делал несколько шурфов) УГВ где то 1.6-1.8. (весной после таяния снега вода сразу ушла) Поэтому решил делать УШП без щебеночной подушки, Дренаж думаю зарою на всякий случай (хотя тоже не знаю есть ли целесообразность его делать), но думаю что я сделаю слив с водосточки в дренажные колодцы. 16 мая мне привезли утеплитель и началась работа. Утеплитель заказал ПСБ-С-50 и ПСБ-С-25 на заводе ПАРКОН ПЛЮС в СПб. Решил что не стоит переплачивать за экструдированный утеплитель под "ребра". Тем более у форумчанина из СПб дом стоит каркасник на таком же утеплителе только у него ребра по периметру сделаны только, а я делаю еще ребро по центру. 17 мая я заказал трактор и он мне выровнял песчаную подушку. И началась веселуха. 2 дня я трамбовал все это дело, потом начал ровнять. Вот вчера закончил выравнивание. Нужно еще немнго протрамбовать т. к. некоторые места я немного подсыпал. В итоге у меня получились перепады высот +-0.5 см, думаю что нормально.
    Сегодня предстоит закопка канализации и водопровода, разметка уже на чистовую комнат и углов дома. как то так.
    L-блоки клеил сначала на спец клей для ППС, потом решил попробывать клеить на пену, и пена клеит намного лучше. Так же крепил дополнительно грибками.
    Еще тут вот такая проблемка возникла. На ребра буду пускать 12 А3 в 6 прутков, а вот на все остальное хотел сетку 100х100х5 но у нас в городе нет такой, мб можно заменить на сетку 50х50х4?
    Всем спасибо за внимание.
  2. antzbw
    antzbw
    antzbw
    Sosnovyy Bor, Leningradskaya Oblast', Russia
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    В общем сегодня работа не удалась. Сил нет после вчерашнего разравнивания песка По плану было сделать разметку под пенопласт, нарисовать на песке перегородки определится с канализацией съездить купить трубы и фитинги. В итоге только сделал обноску. Нитки выставил на верх l-блока, и начал размечать. 2 часа мы с тещей мучились с углами с помощью египетского треугольника, в итоге плюнул и с помощью лазерного уровня за 10 минут все разметил. Диагонали сошлись в 0. А тем временем отпуск кончился и делать фундамент смогу только вечером-(
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Понаблюдаю с удовольствием!
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну так что подскажет мне кто нибудь насчет сетки? думаю сделать сетку 100х100х4 и дополнительно через весь фундамент через 500 мм сделать сетку из прутка 12 А3. Правильно ли я мыслю? Просто арматура А3 12 лежит (покупал на ребра с запасом), а с питера везти сетку правильную что то не хочется.
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Нарисовал разводку канализации. Подскажите правильно ли я нарисовал? Нормальное расстояние до септика или можно сделать меньше? И нужно ли устанавливать ревизию в комнате или можно обойтись без ревизии? В котельной будет установлен сухой трап. На трап сделал разводку рыжей трубой под ушп. Мб есть смысл сделать отвод на трап из кухни и 50 трубой серой пройти в бетоне? Так же выкладывают спецификацию труб и фасонных изделий.
  7. brytalka
    brytalka
    brytalka
    Я не эксперт, но смысла большого не вижу в ревизии расположенной так далеко. По идее она должна находиться ближе к возможным местам засора, т. е. к туалету и тд. Подумайте об установке обратного клапана перед септиком и жироуловители не лишними будут .
  8. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну обратный клапан я поставлю, когда буду ставить септик. А по поводу разводки нормально или не очень? Я буду ставить 2 туалета в ванной и в сан узел.
  9. brytalka
    brytalka
    brytalka
    3 вещи:
    1 где у вас вент. стояк? С выходом на крышу.
    2 не понятно для чего именно в центре котельной находится точка (почему бы не скраю под котлом, допустим?)
    3 точка схождения 2ух линий с котельной и туалета не понятна в плане реализации.
  10. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    1 вент стояк будет идти в туалете маленьком на крышу.
    2 ну я думал сделать общую разуклонку котельной в трап чтобы и если с фильтров потечет и если с котла все пошло туда а схождение 2 линий думал делать тройником на 45 градусов
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Где у вас в с/у унитазы? Лучше взять кратчайшее расстояние между ними или от одного из них и вести линию на выход. Чем прямее к септику тем лучше. А из котельной и кухни за глаза хватит 50 трубой (в энергофлексе). У меня уличная часть линии (после выхода из дома) 23 метра. Ревизия только на выходе из дома (на улице).
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Короче переделал чертеж. Унитазы показаны крестиками. А подскажите можно ли вывести трап из котельной в дренажный колодец?
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    По трапу - конечно можно. По рисунку, почему от левого унитаза не повести прямую к септику? Чем меньше углов и соединений тем лучше.
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Так лучше?
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Думаю лучше, хотя может ещё кто что подскажет?
