Беседка 3х4 с угловым входом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Aspen1980, 23.05.16.
  1. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Утром были собраны скамейки. Готовы на 99 % так как 1 процента снимает одна маленькая непокрашенная доска на повороте лавочек. Вот что в итоге получилось
    Что самому не понравилось.
    Как то убежал на 10 см. угол на повороте. и ширины 150 доски уже не хватало, пришлось клеить из двух досок. плоскость пристрогал дедовским рубанком. На удивлении - получилось очень хорошо.
    Кое где есть неточности по причине чуть изведенной доски. Но для садовой мебели и первых опытов - думаю достойно.
    Что понравилось - процесс :)
    Ширина лавочки - 43 см.
    Следующий этап стол. По совету выбрали рекомендованный проект, правда внес небольшие изменений.
    На черновую выглядит так.
    Очень большую пользу и удобство в работе приносят такие струбцины. Эти фирмы Gross. Покупались еще два года назад - до сих пор живы, хотя уже ремонт в квартире пережили. Так как тоже было достаточно дерева и всегда надо что то поджать, притянуть.
    До вечера детали стола облагородил и отшлифовал, собранный результат завтра.
  2. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Так же по причине того, что супруге срочно нужна клумба перед беседкой, и уже успела посадить деревце и пару растений, пока есть хоть какой-то доступ к крыше одновременно приделал лобовые доски по периметру и сделал водосток на фронтальном виде, если так можно сказать.
    Планируется всю воду свести в одну трубу, которая будет установлена позади беседки по середине, поэтому слив сделан в разные стороны от центра.
    Тут конечно нельзя не заметить - красную карнизную планку. Если честно думал будет она менее заметна, но это с моих двух метров, надо присесть - присмотреться :). Но тут верх взяло земноводное животное супруги. Так как на зеленые карнизные планки цены стояли в магазине по 240 за 2 м, а эти красные - по 90 рублей. Собственно, по причине необходимости 9 ш, т получалась экономия почти в 1500 - пришлось пойти на уступки.
    Хотя конечно - лучше в цвет крыши.
    Сами водостоки пластиковые, планировали коричневого цвета, но не хватало одного желоба, поэтому выбор пал на белые.
    Фирма VynilOn, вроде. Итого на крышу, размером почти 4х5, все это вышло на 4995 рублей. На мой взгляд - допустимо, так как планировалось дороже. И металлические опять же были бы почти на 3000 руб. у нас дороже.
    Что сказать - режутся легко, собираются легко. Пока из смонтированного - все устраивает.
    Испробовано сливом ведра на крышу - стекает в обе стороны, воды в самом желобе не остается, вытекает вся, хотя уклон достаточно не большой, на мой взгляд. Около 2 см на 2.3 м.
  3. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    С утра пораньше пока соблюдаем тихий час. занялся подготовкой клумбы. Из старых бревен напилил чурбаки длиной от 300 до 550 мм, края стесал топориком. и установил по придуманной форме.
    С внутренней стороны скрепил лентой оцинкованной и дополнительно проложил на высоту грядки наждачной бумагой, благо её много.
    Дополнительно покрасил пинотексом, как нельзя кстати подвернувшимся, и цвет подходит.
    Вернул ранее посаженые супругой растения.
    Ввиду того, что вплотную к беседке есть опасения, что при дожде будет пачкаться низ беседки.
    Как думаете спасет частично доска, наподобии водоотлива на окнах, прикрепленная к нижней обвязке?
    Или не заморачиваться?
  4. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    После вернулся к столу. Окончательно дошлифовано и собрано.
    Опять покраска.
    А дальше почти полтора часа доведения досок на столешнице. Так как перепад достигал почти 1 см. И электрическим и окончательно ручным рубанком и ленточной шм в конце.
    В этот момент готов был поменять фотоаппарат на рейсмус, но как то не было в округе желающих :)
    Горы стружек. После ручного рубанка доски приобрели немногую волноватость так сказать, вид понравился, поэтому шлифмашинкой только чуть убрал заусенцы
    А дальше разобрать, фрезером по углам и сборка.
    "Поляна" получается что надо
  5. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Ну вот наконец закончен стол можно использовать по назначению.
    По конструктиву получилось так.
    Прочный и устойчивый. Сидеть удобно со всех трех сторон, что для меня было важным. DSC02933.JPG DSC02934.JPG
    Расстояние между досками на столешнице выравнивал по кускам кабеля, ничего более подходящего такой толщины не нашлось.
    Крайние доски, идущие поперек приделал на такие закладные.
    которые дополнительно к саморезам приклеены, с нижней стороны
  6. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Итоговый результат
    Самое удобное место для сиденья обнаружил в скошенном углу
  7. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Ну и чуть продвинулся в монтаже водосточной системы.
    Сделана половина крыши. Испытания провел - вода вся уходит по месту назначения.
    Вот только при монтаже трубы на воронку, у меня сложилось впечатление, что тут должен быть еще какой-то переходник. Так как труба упорно не хотела одеваться, разница в диаметре была 7 мм.
    Проблема решилась нагреванием феном и натягиваем трубы. Село плотно и без дополнительного крепежа.
    о на всякий дополнительно прикрепил трубу на кронштейн, который закрепил в обрешетку под сайдингом. Использована шпилька М10
    Начал строить столик для готовки супруге, с открытой полочкой и ящичками.
  8. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Ну а вечером... Закат.
  9. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Сделан столик для готовки.
    Полки из фанеры, 8-ки, открытая полка для печки. Снизу под ней откидывающаяся дверца будет.
    Петель не было, поэтому двери так пока прислонены и остались.
    Собралось все на "косой шуруп" кондуктор изготовил из доски.
    Получилось достаточно прочно. По крайней мере - не шатается.
  10. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    Нужно будет взять на заметку ваши стол и скамейку, здорово получилось :)
  11. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Доброго всем дня.
    Доделал столик для супруги. Не успела окончательно лазурь подсохнуть, как свои места уже стали занимать разные мелочи.
    Дверцы из доски 20*100, нутро обито фанерой. дверца под печкой - откидывается вниз.
    Закончил делать водостоки по всей беседки.
    Пи проверке слива, стало лень залезать на стремянку, чтобы на крышу ведро вылить - решил с земли плеснуть на высоту почти 3 метров. :)]
    Ну что сказать - результат как бы предсказуем. Хорошо на улице почти 30 тепла, но все равно - мокро :)
    Сделал снизу, над нижней обвязкой, козырек или как его правильно назвать, чтобы защитить стены от брызг с земли. К сожалению лазури хватило только на одну доску. Её и приделал.
  12. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Начал делать светильник. Будет из себя представлять доску с врезанными светодиодными лампочками, в форме таблеток. Цоколь - GX53.
    Выбрал самую старую и толстую доску, не обрезную.
    После строгания - достаточно долгий процесс шлифовки. Боковины удобно шлифовать если доску закрепить таким способом
    Окончательная шлифовка была орбиталкой, подзатертым уже кругом с зерном 400.
    Красил все той же Белинка палисандр, но другим способом.
    После нанесения кистью, подождал минуты 3-4 истер излишки лазури вафельным полотенцем старым.
    Процедуру повторил два раза, на торцах - на один раз.
    Получилась такая поверхность. Фотография не передает весь блеск и красоту доски.
    Осталось приделать лампочки и подвесить или на цепи, или на жгуте к потолку. Ну и свет конечно подключить к ней.
  13. Elder777
    Elder777
    Elder777
    Будущая люстра - просто супер! :) Как и всё остальное!
