1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета. Трещины в ленте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kirill321, 23.05.16.
  1. Kirill321
    Kirill321
    Kirill321
    Калуга
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Столкнулся с проблемой, о ней подробнее...
    Залили ленточный фундамент в ноябре-декабре 2015. Регион-Калуга. Почва-глина. Высокий УГВ, по границе пруд. Глубина заложения от 1,6 до 1,9, соответственно надземная часть от 0.5 до 0.9 получилась, армирование 12 арматурой. Делал у крупного застройщика с договором, поэтому понадеялся и не проследил. Заливали в 2 этапа, подземную часть в грунт, надземную часть в опалубку с перерывом больше месяца. Фундамент отстоял зиму. До середины мая во всех частях фундамента стояла вода (как я понимаю это осадки, уровень водоема гораздо ниже и из за глины просто не уходит). После откачивания заметил 4 тонких сквозных трещины. Откопали в местах трещин. Треснула надземная часть от стыковки слоев до верха. Нижний слой в отличном состоянии. Когда откапали, увидели плохую стыковку частей, т. е. плохо выставленная опалубка либо остатки грунта при заливке (схему нарисовал ниже). Скорее всего в стык между заливками затекла вода ну и естественно замерзла. Т. е. имеем проблемы затекания воды в плохие стыки между слоями, как я понимаю, поправьте если не прав.
    Собственно вопросы:
    1) чем это мне грозит? будут ли гулять верхний слой под нагрузкой дома?
    2) как исправить?
    3) может стык с внешней стороны пройти резинобитумной мастикой, а внутренняя часть закроется от попадания осадков плитами ну и домом
    4) будут ли трескаться стены? дом 1.5 этажа перекрытия плиты, первый этаж под плитами кирпич, на втором армопояс...
    Прошу по существу, что сделано, то сделано, обсуждать недостатки в стройке не вижу смыла, теперь задача-устранять...
  2. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Верхняя часть фундамента, превратилась из ленты в блоки ФБС) если нижняя часть фундамента в порядке, то страшного по идее ни чего нет. Для успокоения души, можно верхний пояс армии рванный залить. Это лично мои суждения. Подождем спецов .
  3. Kirill321
    Kirill321
    Kirill321
    Калуга
    Строители, уже другие, сказали так же, пояснив:
    - что построив дом, тем самым закрыв корыто фундамента, воды там больше не будет
    - на фундамент кирпич через сетку, плиты, пеноблоки, армопояс, плиты, блоки и крыша - такой вес не поднять расширениям воды между слоями, конечно если там не бассейн
    - снаружи советуют в этом году отмостку сделать и забыть...
  4. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Дом из пеноблоков (здесь на форуме читал) очень требователен к фундаменту. Может все же армированый пояс залить, потом кирпичом ноль и плиты .
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если это цоколь- то лейте его монолитом, добавите долговечности и жёсткости.
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Армопояс небольшой не помешает. Хотя, если треснул, то больше не треснет.
  7. urok
    urok
    urok
    Это ошибка, если действительно в грунт, а не в опалубку.
    Точнее имеем проблемы в виде расширения воды, попавшей внутрь цоколя фундамента - я предположил бы что это вероятнее.
    При высоком то УГВ?
    Большой разницы не будет, если замерзнет вода в грунтах - так же может ломать фундаменты.
    Это неправда.
    Почему?.. что помешает?
  8. Kirill321
    Kirill321
    Kirill321
    Калуга
    Юрок! спасибо за интерес и высказывания! что посоветуете!
    по поводу УГВ, у всех колодцы, вода стоит 4-5 кольцо, в июне прошлого года бурили грунт, вода стояла на отметке 1,6-1,8 метра. в данный момент лужи просто на участке стоят, т. е. земля не впитыват воду, глина, так понимаю и в обратном направлении не даст выйти... самое главное это же стык на уровне земли, изнутри не дать сверху заливаться, а снаружи отмосткой закрыть...
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Тогда должна быть гарантия по договору на выполненные работы.
    Такие трещины, как правило, бывают от деформации фундамента. При попадании воды и ее замерзании разрушения должны были произойти локально в местах попадания влаги.
    @Kirill321, не хотелось бы Вас огорчать, но нижняя лента могла треснуть в другом месте и совсем не там где верхняя.
    Будет ли дальше трескаться или нет, зависит от подготовки грунта под фундаментом. Желательно провести экспедицию всей нижней ленты. Как выполнена подготовка грунта и нас насколько Вы уверены, что эта подготовка сделана?
  10. Kirill321
    Kirill321
    Kirill321
    Калуга
    Подготовка-выкопана траншея, отсыпано щебенкой и песком, видел своими глазами, так что уверен
    если вода попала в стык между слоями, разве может продавить вниз? там 160 см бетона армированного, который упирается в землю
    приезжал технадзорщик из сторонней организации, сказал ничего не будет, пояснил что трещины из за воды в котловане, посоветовал обработать их, и по желанию усилить в месте трещин, относительно стыка слоев вниз и вверх по 30 см бетоном с армировкой. говорит что если решили слоями, то надо было выше см на 15 относительно земли первый слой лить...а щас надо воду отвести все мол ок...
    комментарии!
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А он не пояснил как повлияла вода в котловане на трещины в ленте над котлованом, а на ленту, которая под землей, вода не повлияла?
    Раз в котловане была вода, думаю, что размыло подушку и произошла неравномерная усадка фундамента, причем еще ненагруженного зданием. Мне кажется, что все-таки проблема в подготовке подушки.
    А какие размеры подушки, была ли трамбовка основания?
    Вам бы для начала определить точную причину деформации и устранить ее. А потом просто расшить тешены и заделать раствором. Усиливать то пока нечего, задание не построено. Это если бы трещины пошли по стенам, тогда стоит задуматься об усилении фундамента. А у Вас фундамент треснул без нагрузки на него. Вода - конечно же причина и ее нужно отводить от фундамента, но проблема, на мой взгляд, не только в ней.
  12. Kirill321
    Kirill321
    Kirill321
    Калуга
    Вода была только на поверхности, т. к. почва глина жесткая. Вода стояла 20 см, откачали ее, лопатой копнули, после 1 штыка почва сухая...
    если бы размыло подушку, то фундамент дал усадку, нивелиром прошелся померил все углы и большие длины, разница от 1 до 3 см при длине 17 метров
    подушка рассчитана была, все же думаю что с ней все ок!
    из за некачественного стыка, неровного, вода попала между слоями поскольку вода стояла и было ее много, басейн целый, верхний слой, залитый отдельно она и треснула
    нижний откапывали в местах трещин, все в идеале
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Сначала Вы говорили, что
    Теперь утверждаете, что
    Так все-таки какой правильный ответ?
    Подушка может за осень-весну уплотниться и осесть, если сразу ее не утрамбовали и не пролили водой. Грунт был насыщен водой весной после таянья снега. А потом вода постепенно ушла. Вот и получилось, что
    Я не претендую на то, чтобы мое мнение было аксиомой. Но мне кажется, что причина кроется глубже, т. е. в нижней части фундамента.
