Теплая стена с дымоходом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем DKudryashov, 23.05.16.
  1. DKudryashov
    DKudryashov
    DKudryashov
    Красноярск
    Здравствуйте,
    покритикуйте план:
    строится дом, цоколь + 2 этажа. отопление теплый водяной пол, зимние пики дополнительно собираюсь перекрывать печным отоплением. Топка дровяной печи в цоколе, затем по центру дома вдоль несущей стены планирую выложить дымоход змейкой из 150 трубы (полкирпича - 150 труба - полкирпича) с набором угла 35 градусов. получается 4 колена по первому и 4 колена по второму этажу. высота каждого этажа 3 метра, цоколь 2,5.
    Пока у меня дилемма - при увеличении "радиатора" сокращается количество колен трубы на этаж, грубо если метр ширина - 5-6 витков, 2 метра - 3 витка, пока кажется оптимальным ширина дымохода (по металлической трубе) - 1,5 метра и 4 витка трубы по каждому этажу.
    Тангенс считал, да.
    По каждому изгибу лючки инспекционные.
    Вопросы -
    1. какой минимальный угол подъема трубы (я заложил 35) можно реализовать (как следствие увеличение количества витков трубы на каждый этаж)?
    2. Схема жизнеспособна?
    Денис
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данная схема дорогостоящая, проблемная, опасная и недолговечная!
  3. DKudryashov
    DKudryashov
    DKudryashov
    Красноярск
    Алексей, дорогостоящая она в каком месте?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно не из дешевых.
    Ну и В том, же дорогая, в котором проблемна и потребует переделки.
  5. Walle
    Walle
    Walle
    А как от сажи этот змеевик чистить? Мне кажется не жизнеспособная это система.
    Попробуйте сделать колпаковый дымоход. Посмотрите вот тут видео http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/80-2kp-ovp, там в начале теория работы колпаковой печи. Можно сделать так, см рисунок. При розжиге (и/или летней топке) задвижка 2 закрыта, задвижка 1 открыта. Дым идет по зелёной стрелке. При отоплении задвижка 1 закрыта, задвижка 2 открыта. Дым идет по красному пути. Когда печь прогорит, она начнет тянуть холодный воздух. Холодный воздух пойдет по синиму пути и не будет остужать нагретые колпаки.
