Модуль дымохода "Регулятор Тяги" когда нужен, а когда нет?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ЖарПарКом, 23.05.16.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    И на каких печах?
    я лично первый раз вижу такую штуку.
    ничего что она из комнаты воздух сосёт?
    какие плюсы, какие минусы видите?
    почему в РФ не встречается?
    Всякая техническая инфа тут https://www.masterteh.com.ua/novosti/novyi-element-v-dymohodnoi-sisteme-v-proizvodstvennoi-linii-masterteh
    Может я тёмный человек и уже эти модули во всю ставят, но вот честно впервой увидел.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего просто до этого момента на интересовался!
    В настоящее время Российские производители наладили их выпуск
    Нужен для регулировки тяги.
    Позволяет выставлять необходимую интенсивность горения и предохраняет дымоход от перегрева.
    Устанавливается ниже патрубка подключения. Может и над ним.
    В коллективных дымоходах выравнивает давление.
    У Шиделя сочетает в себе еще и функции взрывного клапана.
    Вот зря ты, Толя, мимо меня на выставках пробегаешь!
    Подходи - пообщаемся!
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Потому чта я бегаю тудым-сюдым.
    а ты на каком стенде?
    за инфо спасибо, но вот 2 вопроса:
    надо ли эту штуку ставить на буржуйку или это котловое оборудование?
    кислород в помещении не ест ли ускоренно, так что бошка с утра болит?
    обратной тяги не бывает?
    когда эта штука 100% нужна?
    когда вобще не нужна?
  4. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    День добрый, подскажите при такой схеме подключения куда поставить регулятор лучше?
    Котел Атмос без электроники, дымоход будет керамический в кирпичной шахте, а проход от котла через стену hema all.JPG сендвич (металл). Спасибо!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Спасибо, а его обязательно в помещение заводить?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно, но так удобней регулировать, доступней, условия лучше и т. п.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В помещение заводить нужно иначе будет переохлаждение дымохода, выпадение конденсата в дымоходе. Если существуют сложности в монтаже в котельной (нет возможности разместить), то можете смонтировать на улице и с помощью гофрированной алюминиевой трубы сделать подсос воздуха из котельной.
    Это самые основные потребители данной штуки, любые ТТК на угле, дровах, пеллетах не порционной топки в любых условиях эксплуатации. На автоматах порционниках нужен для ветреной погоды.
    Кислород не ест, приточка воздуха стандартная, за счет контролируемого горения стабильная работа котла, обратная тяга не бывает (если правильно смонтирован сам дымоход)
  9. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Саввушка Алтайский край
    Нашел вот такое решение цена вопроса 300 руб. Кто что думает?
  10. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
  11. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    На официальное решение цена очень завышена)
  12. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Это изменение которое он провел
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю с пружинкой не вполне надежное решение и не поддающееся регулировке.
  14. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Но думаю, это все же лучше, чем не чего) Как считаете?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вы правы, но почему не сделать просто двигающийся под своим весом?
