Переделка печи в камин или другие варианты - нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Shamik, 22.05.16.
  1. Shamik
    Shamik
    Shamik
    Добрый день! Есть печь возрастом 30 лет. Ниша на фото где лежат книжки и клавиатура - под ними стальная плита с крышками-комфорками. Белый кирпич как я понимаю огнеупорный, красный вроде обычный. Задняя стенка печи выходит в другую комнату. Пара трещин есть, немного дымит на стыках плиты и кирпича, но еще вполне крепкая. Хочется получить из нее открытый камин или печь с большой стеклянной дверцей.
    Как я себе это вижу
    - разобрать все что на фото обведено красным, вынуть топку/плиту/духовку, получив одну прямоугольную нишу
    - перенести отверстие дымохода выше (сейчас оно под уровнем плиты)
    - выложить все внутри огнеупорным кирпичом
    - поставить кованную решетку или стеклянную дверь
    - оштукатурить снаружи
    Возможно ли такое, возьмутся ли за это мастера, и сколько может стоить подобная переделка?
    Либо рассматривается вариант готовую металлическую печь-камин встроить в эту нишу, выведя трубу в существующий дымоход. Но тут вопрос насколько хорошо будет греть т. к. будет воздушный зазор между ней и кирпичом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сечение дымохода 140*140, то или установить не большая дверку со стеклом (хотя нужен ремонт печки), или полная переделка.
    Менее проблемный вариант - подключение готовой печки. К примеру чугунной, или кафельной.
  3. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Готовые стальные печки, как правило, двухконтурные (между контурами конвективно проходит воздух, который выходит сверху через окна и греет помещение). Если этот поток воздуха заткнуть - то будет все не по уму (она не будет быстро греть помещение, она может перегреваться без охлаждения и поэтому ее может даже повести).
    Может, лучше подобрать готовую каминную топку ? Можно даже такую, которая с конвективным обогревом помещения.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    В целом - Алексей прав - придётся всё переделывать, будет печь с дверкой, чтоб получить режим открытого камина, труба должна быть примерно 1/8 портала по площади - т. е. трубу тогда полюбому придётся переделывать даже с правильным каминным каналом... Если с дверкой - то может трубу и можно старую использовать - но может поддымливать при открытии большой дверки
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно вставить в тело печи инсерту (кассету) и она будет работать всегда беспроблемно, но только при закрытом стекле.
    При этом высока вероятность выброса дыма в помещение, всякий раз при растопке или открывании дверки для обслуживания или подкладки дров.
  6. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Ну конечно, при закрытом стекле...Если честно - разницы я не вижу, копоть со стекла выгорает или её не сложно отмыть (когда стекло холодное и не абразивом), помещение от дыма и всяких головешек защищено... Вот только дрова подкладывать придется, когда уже почти прогорело, а то будет выброс дыма - ну так это ерунда.
    И растопка тоже без проблем: вначале все дрова, газеты и лучины грамотно в топку уложить, потом чиркать спичкой и закрывать дверцу. Оно уж там само разгорится как надо ! :super:
    Я приноровился так топить, что никаких выбросов дыма не бывает, даже когда дверца открыта.
    Мой кирпичный дымоход - проходным сечением 130х130 мм. Высота дымохода - метров 6,5-7. Печку-камин с выходным диаметром 150 мм он прекрасно тащит.
  7. Shamik
    Shamik
    Shamik
    @VictorDeryagin да в зазоре между печкой и кирпичом будет перегрев если туда печку ставить, вы правы я об этом тоже подумал. С каменными топками проблема, у всех выход дымохода вверх. Или туда можно стальную трубу приделать и вывести ее в дымоход коленом? А что и как вы делали, тоже печь переделывали чтобы поставить стеклянную дверцу?
    @Алексей Телегин
    А что такое кассета чем отличается от каминной топки со стеклянной дверцей?
    В итоге два варианта у меня назревают - ставить внутрь готовую топку с выходом вверх и колхозить дымоход, или класть кирпичную. А кстати делают ли на заказ топки с боковым выходом под размер?
    И посоветуйте печника проверенного если есть у кого. Спасибо!
  8. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    В колене из нержавейных элементов на выходе из каминной топки я ничего страшного не вижу (правда, его контролировать бы не мешало, хотя бы "на нюх", и чтоб была возможность заменить, когда прогорит).
    У меня вот так (правда это колено - открыто, я его периодически осматриваю).
    Высоты бы хватило, чтоб весь этот огород городить. Наверное, в этом колене даже "ложку" можно сделать (надо посмотреть).
    Насчет перегрева при контакте со стенками встроенной топки - не подскажу.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно соединение коленом.
    Кассета от топки отличается отсутствием дымосборника и возможностью работы в ограниченном и плохо проветриваемом пространстве.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Если ПМЖ - кладите кирпичную печь... зачем горелой пылью дышать без крайней нужды?
    Печника приведите, он посмотрит и вариант переделки попроще предложит.
    Только печника, а не гастробайтера...
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Глаз не мозолит?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  13. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Пригляделся уже)
    И в основном оно за камином, так что видно совсем немного.
