Приток воздуха в комнату, разделенную на 2 части
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем why_worry, 22.05.16.
  1. why_worry
    why_worry
    why_worry
    Комната 20 кв. м. Делю ее пополам раздвижной перегородкой. В одной части остается окно и ТИОН. Во второй - дверь в коридор.
    Боюсь, что при закрытой межкомнатной перегородке и двери в коридор в той части комнаты, которая остается без ТИОНа и окна, будет душно.
    Поэтому появилась идея поставить между разделенными частями комнаты вентилятор (в перегородку), чтобу он гнал воздух их части с окном/ТИОНом в часть без окна.
    На каком уровне лучше делать отверстие под вентилятор и какой вентилятор лучше ставить? Существуют ли совсем тихие модели с минимальным уровнем шума?
    Или лучше какое-то другое решение?
    Спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Если не будете затыкать щели в дверях (ставить герметичные двери по типу пластиковых) и если в доме (квартире есть куда рриточному воздуху выйти (стандартная работающая ЕВ или просто дырка а атмосферу) то вентилятора тиона должно хватить для перемнщения загоняемого тионом воздуха до вытяжки. Если такоаой нет, то тион бесполезен будет даже для "первой" части помещения, пришедший воздух обязан куда-то улететь из хаты.
  3. why_worry
    why_worry
    why_worry
    Тяга в квартире хорошая. В ванной вентилятор часто даже в выключенном состоянии крутится.
    Может все-таки стоит поставить дополнительный вентилятор? Существуют ли какие-либо тихие модели?
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @why_worry,
    а нет у вас фото, как он в комнате смотрится?)
  5. why_worry
    why_worry
    why_worry
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Да, смотрится не плохо :)
  7. why_worry
    why_worry
    why_worry
    Планирую сделать под Тион нишу, чтобы выступал из стены сантиметра на 2-4, не больше. Тогда будет вообще хорошо.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не нужен от слова совсем. бесшумных абсолютно вентиляторов не бывает.
  9. why_worry
    why_worry
    why_worry
    А вот эти заявленые как Silent? http://solerpalau.ru/product.jsp?PRODUCTID=161&CATEGORYID=41
    У меня стоят 2 таких в ванной и сан. узле. Гудят. Однако грешу на то, что резонирует реечный потолок. Если из закрепить в гипсокартон через шумоизоляционный материал?
    Или лучше из же канальник? Или он ее щумней?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не страдаю любовью к повторению своих слов. Еще раз (надеюсь, последний в этой теме):
    1. Не нужен в Вашем случае вентилятор, вообще не нужен. Все нужное уже есть.
    2. Не бывает бесшумных вентиляторов от слова совсем. Канальники сайлентовые сделаны по тем же технологиям и судя по инфо на сайтах - одинаковы с упомянутыми Вами, при одинаковых расходах шумы одинаковы имхо. И если работающий в санузле вент Вы совершенно логично не слышите в спальне (минимум одна дверь закрыта), то даже самый бесшумный вентилятор, смонтированный в перегородке Вы и Ваши близкие слышать будете...
  11. why_worry
    why_worry
    why_worry
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
