Септик из ракушника
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex0999, 22.05.16.
  1. alex0999
    alex0999
    alex0999
    Септик из ракушника
    Планирую построить септик из ракушника. Вырыл яму. Стенки планирую обложить из блоков ракушника. Почва-глина.Между блоками ракушника планирую оставлять зазор где то 5 сантиметров-чтобы лучше уходило..Нужно ли обязательно делать фундамент: ленту или плиту? Или можно делать кладку на глину без фундамента? Будет ли прочнее конструкция если каждый новый ряд кладки смещать где-то на один сантиметр наружу? Посоветуйте плз как лучше сделать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы планируете построить не септик, а поглощающий колодец, который не является очистным сооружением.
    Под кладку из блоков фундамент делать не обязательно.
    Надо только опираться кладку на материковый грунт, желательно через хорошо утрамбованную забутовку или ленту.
    Кладку в обязательном порядке ведут с перевязкой швов (как Вы пишите со смещением).
