Камень (иск. или натуральный) как на фасадный ПСБ наклеить?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем igorkzn, 22.05.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И чтобы это надолго (а не быстро отвалился)?
    Или так не делают?
    А если возможно, то какова технология ?
  2. Dekorbeton
    Dekorbeton
    Dekorbeton
    Если Вы хотите НАДОЛГО, то надо не клеить, а сделать обрешетку и прикрутить саморезами.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Про обрешетку понял. Но мне надо на фасад не прямоугольные, а округлой формы, треугольником и т. п... как в природе бывает
  4. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На ПСБ ? Мне надо на ПСБ, которым сначала кирпич на фасаде будет обклеен
  6. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
    Это панели в основе которых ПСБ-С 25ф или 35ф. Тут панели уже слиты с защитным бетонным слоем. А вам нужен фасадный материал, которым задекорировать дом уже оклееный ПСБ?
  7. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
    Ставится без обрешетки. Толщина ПСБ от 50 до 100мм
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я хотел для теплоты ПСБ 15 см клеить...
    Может и 10 см. хватит... но считать надо на калькуляторе...(10 см. с плотностью 35 - есть такие панели?... где каталог увидеть?)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
    Производство в ЦФО. Далековато от Вас.
  11. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такая технология считается неправильной. Сначала наносится базовый слой на арм. сетку - та сетка, которая представлена в технологии пантеона - она ни о чем. Нужно брать кладочную сетку Вр1 1,5-2мм 50х50 например. крепить ее на относе от основания на анкера, заштукатуривать, и только потом клеить камень. Для тяжелых элементов еще иногда делают выпуски проволочных усов.
    НА ПСБ 25-35 можно клеить камень до 45-50кг/м2 при стандартных дюбелях. В противном случае нужно делать по расчету. где-то будет достаточно чаще дюбели бить. а где-то придется вешать сетку на усиленные анкера. В отдельных случаях проще поставить фальшстенку из полнотелого кирпича на ложок (ребро) и уже на него клеить камень.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @spacewalker, иск. камень из бетона, типа такого
    и в частности мне нравится (из нижнего ряда на стенде)
    весит 45 кг. на 1 кв. м.
    Тогда пойдет такая технологния?
    Или как его на ПСБ вешать ?
    И еще, натуральный камень - тяжелее раза в 2, чем бетонный такой камень ?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @igorkzn, Яж вроде все буквально-подробно расписал. Обычная технология наклейки ПСБ+базовый армирующий слой допускает наклейку потом камня до 45кг/м2. Выше этого значения нужно применять усиление, либо менять конструкцию
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @spacewalker, т. е. мне подойдет такой, судя по весу ?
    Тогда отлично ... но лучше перемерить вес их 1 кв. м?
    Кстати, сам пр-ль предлагает следующий вариант приклейки камня (без железной сетки)
    https://art-stone116.ru/index.php/technology/extrudia
