Крепление профнастила в верх волны?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Mvidiassov, 22.05.16.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Про то, что рекомендация местных "лучших собаководов" это в низ - знаю.
    Но прошу не пытаться прихлопнуть меня инструкцией сразу, хотя вопрос и надоел.
    На сайте Одинцовского завода легких конструкций увидел в разделе комплектующих для кровли (http://www.ozlk.ru/catalog/112)
    саморез кров. 4,8*35 - для крепления кровельного профнастила 18 между волн
    и
    саморез кров. 4,8*50 - для крепления кровельного профнастила 18 в гребень волны
    (причем сказно именно про крепление профнастила, про крепление доборных элементов упомянуто отдельно).
    Т. е. их профнастил таки можно?
    Или просто производителя достали выросшие под шифером покупатели и вторые саморезы продукт для тех кулибиных, которые по инструкции всё равно не сделают?
    Революционный митинг. Ленин на броневике. Толпа скандирует:
    - Леннон! Леннон!
    Ленин:
    - Ну хрен с вами. YESTERDAY...
  2. LeonesKennedi
    LeonesKennedi
    LeonesKennedi
    Лучшим вариантом будет закрепление нахлеста в верх волны, но тут необязательно пользоваться саморезом, можно обойтись и заклепками. А вот сам лист лучше все же закреплять саморезом. По инструкции правильно это делать внизу волны, но тогда он может попадать под основной поток воды. Тут главное при закрутке самореза не перестараться) kak-pokryt-kryshu-proflistom-svoimi-rukami-video-3.jpg
    Ну а если возникнет протекание, то можно просто поменять прокладку, это не сильно затратная процедура. В любом случае лучше придерживаться правил монтажа профлиста.
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Я же просил не прихлопывать меня сразу инструкцией, я это всё уже читал.
    Вопрос был про увиденное на сайте завода, и, вроде бы, стандартным рекомендациям противоречащее.
    Надеюсь @Pil18 прокомментирует, т. к. он, вроде бы, одинцовские расклады знает.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Действительно, такая рекомендация выглядит необычно.
    Но, в принципе, крепление профнастила вверх вполне возможно и в этом нет ничего запредельного - многие так и делают.
    Основная проблема, которая может возникнуть - деформация волны + неплотное прижатие листов к обрешетке. Если крепить в вверх волны, то, скорее всего, большую, чем 0.5мм толщину.
  5. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Большую толщину в пристойном покрытии или с первым классом цинкования найти не совсем просто.
    Видимо её на кровлях редко используют, потому не возят/не делают (я искал НС-35 или аналог).
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для пристойного покрытия нет смысла делать дорогое покрытие. Цели разные. Для хорошего покрытия не важна конструкционная жесткость.
  7. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Я так понимаю имеется в виду то, что короткими необходимо крепить в низ волны, а длинные для того, чтобы закручивать в верх волны но в местах нахлеста, чтобы щелей в стыках избежать.
  8. Skilpro
    Skilpro
    Skilpro
    Крутите в верх волны и не парьтесь. Хуже не будет. Мы все крепим исключительно в верх волны. меньше воды через саморез проходит, меньше вероятность течи. короче мелочь о которлй не стоит заморачиваться, нл нужен навык, чтоб не перетягивать.
