Прошу подсказать с разводкой в 1к. Квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex__90, 22.05.16.
  1. Alex__90
    Alex__90
    Alex__90
    Добрый день. Имеется однокомнатно квартира, в водной кабель и щиток установленный застройщиком. В связи с ограниченным бюджетом на ремонт, пришлось все осваивать самому (под ключ 40т для меня это много)..Мною была произведена разводка по комнатам. Кабель брал 3х2.5 (по факту 2.3получается), на розетки. На свет так же кинул этот кабель 3х2.5, 1.5не было а этого осталось много. Для электро плиты 3х4.(купил один кабель, померил, вышло 3х3, его оставил на розетки для дух. шкафа и посуд. мойки, на плиту кинул новый нормальный). В ванну от щитка уходит 3х4 там коробка, с неё 3х4 на бойлер, и ещё пару линий 3х2.5 (стиралка, 2розетки для фена и тд, свет для зеркала) Собственно вопросы на данный момент такие:
    - можно ли устанавливать распред. коробку в ванной комнате? (Вся проводка за натяжным потолком) коробки ip55, может вход дополнительно герметиком залить.
    - соединять кабеля планирую вагой (читал много, несколько вопросов всеравно осталось). Но немного переживаю за бойлер, не будет ли он греть её. Можно опресовать (руки из того места, это смогу сделать) потолка пока не будет, есть возможность доступа для поверки.
    - с автоматами решил поступить так. На розетки ставить 16, на свет тоже 16 (на двух линиях из 3х сделал пару розеток, одни на болконе, другие в коридоре, кабель 3х2.5 везде). 25е после просмотра видео и читае форумов, решил наверное на розетки не ставить на кабель 2.5 Для варочной панели Хз какой, для линии в ванную тоже Хз.
    - озу, диф. автоматы, вот тут я никак не разберусь, что куда мне ставить. Нужны ваши советы.
    - устройство защиты Барьер 60А, стоит ли его ставить?
    Линии идущие от щитка в квартире.
    Щиток на 24 модуля Tefkor
    1 - от щитка до коробки 3х4, с коробки линия на бойлер 3х4,линия на стиралку, линия розетки для фена, плойки и пр 2шт, линия свет для зеркала все 3х2.5
    2- 3х2.5 везде. От щитка до коробки, отвод на холодос в коробке, далее коробка отвод на доп. свет (одна лампа). И отвод на розетку в шкафу для под. раб. Зоны кузни.
    3 - от щитка сразу на розетку 3х4 (по факту 3х3...) 2розетки для посудомойки и дух. шкафа.
    4 - 3х2.5 от щитка на 3розетки. Микроволновка, вытяжка, телик
    5 - 3х2.5 от щитка до розеток. 3 розетки над раб. зоной (блендер и пр)
    6 - 3х2.5 свет коридор, ванная, кухня. Так же сюда пойдёт вытяжка в ванной, и розетка в коридоре для роутера и редко пылесоса. (В ванной 2лампы, коридор 2 кухня одна люстра на 9ламп, и точ. свет 3шт.
    7 - свет в комнату зону 1, 2точки люстра на 2лампы и доп. лампа, зону 2 люстра на 2лампы, далее на балкон с коробки на 2 розетки и 1выход на свет (кабель везде 3х2.5)
    8 - от щитка до коробки, с неё одна линия на сплит, другая линия для компьютера, телевизора
    9 - 3х4 для варочной панели.
    10 - розетки в комнате в двух зоннах. С одной коробки на 2розетки (пылесос и для зарядки телефона). Со след коробки для телевизора 1розет, ниже ещё 3рощетки для двд, колонок и пр. И с этойже коробки 2розетки для зоны 2.
    Вот собственно прошу вас оценить данную разводку и порекомендовать автоматы озу дифы какие куда и почему. Если можно то напишите для каждой линии
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну что можно сказать? Просто тихий ужас... :(
    зы. ТС, сначала нужно читать (местный форум, раз вы сюда пришли), затем думать и только после этого заниматься монтажом.
  3. Alex__90
    Alex__90
    Alex__90
    Почему тихий ужас? Мне казалось нормуль:) читал, но на все времени не хватает. Так сказать хватаю все на лету, тот сказал, этот сказал. вот и решил написать, точнее попросить помочь. Местные электрики крутят скрутки и говорят нормально. Дом новостройка, в 5ти квартирах был, у всех просто скрутки..щас фото поищу, покажу как работают
  4. Alex__90
    Alex__90
    Alex__90
    Что в Коробке нету фото, но там просто скрутки, замотанные синий изолентой. Откуда я узнал что просто скрутки? Не все в изоленте оказались, спешили наверное
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Што это за лучи поноса на фото?
    Оторвите руки этим шпецялизтам.
    4квадрата соединять вагой...сильное, хоть и не разумное решение...
  6. Alex__90
    Alex__90
    Alex__90
    Так "поносят" электромонтажники местные.
    Ваго на 4кв. это не очень то и разумно, но кто то говорит можно, кто-то для линии ванной говорит 2.5 с головой хватит и тд. Вот хочу получить стоящую критику по этому всему, и дельные советы..нужно закончивать с ней, а проверить подсказать не кому
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Боже мой:ogo: вырезано цензурой...
    Правильно.
    Неправильно но не смертельно, работать будет. :)
    Надо 3х6мм2
    Если очень хочется то можно.
    Только на свет.
    Это правильно.
    Ставьте на 10А
    Всё правильно.
    Читайте форум и рисуйте схему.
