Официально или нет делать ремонт труб с помощью сантехника из УК ?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jjz2009, 22.05.16.
  1. jjz2009
    jjz2009
    jjz2009
    Необходимо заменить перекрывающие краны, поставить коллектор, подключить посудомоечную и стиральную машину.
    Вызывал сантехника из УК он сказал, что нужно купить, но настоятельно просил, чтобы я ему заплатил лично, а не через УК официально. Меня смущает, что без официального документы о выполненных работах нельзя будет предъявить претензии к сантехнику. Например, сантехник плохо соединил шаровый кран с трубой и начало течь, пока меня нет дома и затопило соседей на крупную сумму. Если есть официальный документ, то я могу подать в суд на возмещение ущерба к УК.
    Вы согласны со мной ? Или все равно вероятность протечки мала и вероятность того, что удастся что-либо ссудить с УК мала, поэтому не стоит заморачиваться и проще договориться напрямую с сантехником из УК ?
    Все мои знакомые напрямую договариваются с сантехником.
    Как лучше поступить ?
    Вы обычно как делаете ?
    Спасибо
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вам знакомые правильно советуют.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Через УК, но сантехнику накинуть 10-20% от сумы чека.
  4. Vilyam
    Vilyam
    Vilyam
    Расширяйте горизонт исполнителей не зацикливайтесь на сантехнике из УП организации в городе много других организаций и частников которые сделают гораздо лучше чем сантехник из управы. Они как правило только халтуры могут делать и краны перекрывать одним словом бракоделы. На разводке внутреквартирных труб они не специализируются.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не ищете сантехника по газете или интернету. Только через знакомых или УК.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Лирику про бракоделов можно опустить, их везде хватает. Только при страховом случае, если у Вас нет официального договора и чека на проведённые работы по замене/ремонту сантехоборудования, все финансовые расходы по устранению протечек и т. д. лягут на Ваши плечи.
