Помогите найти бензобак для генератора в Москве
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем Денис157, 22.05.16.
  1. Денис157
    Денис157
    Денис157
    Здравствуйте ! Прошу прощения, но возникла проблема ! Много мест обзвонил, и уже год никак не могу подобрать. Может у кого завалялся или кто знает разборку по генераторам, нужен металлический бензобак для электробензогенератора, можно б/у, обычный плоский, размеры +/-, главное не длиннее 46 см.(что бы встал между ручками "гены"), готов купить, нахожусь в Москве. Фото прилагаю.
    Размеры: 46х38х11 см. (по краям, 11 см. - толщина), 43х35 см. (по центрам крепежных отверстий).
    Объем примерно 10 - 15 л.
    8-903-132-22-50 Денис IMG_3785.JPG IMG_3787.JPG IMG_3789.JPG IMG_3790.JPG IMG_3791.JPG
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    @Денис157, Думаю можно заказать у дилера. Идти, конечно будет долго, но, если год ищите, не смертельно. Но я бы не стал заморачивался с поисками, заказал бы сварить простой прямоугольник из нержавейки. Можно и объем увеличить. Мастера есть на "Чипмейкере";).
  3. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    На строительных рынках, есть ремонтные точки всякой техники, может там поискать.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. Денис157
    Денис157
    Денис157
    Огромное спасибо ! Я не думал, что подобрать бак это такая сложность, мне даже предлагали раму с баком от б/у перед зимой (сказали переставишь "гену" они все стандартные по креплениям), но я подумал что это сложно, - думал проще найти бак, оказалось нет :(
    Щас уже понимаю, что похоже надо искать как раз раму с баком и переставлять, и как-то крепить свою панель на новое основание.
  6. Денис157
    Денис157
    Денис157
    На строительных рынках не искал, но думаю надо зайти пробежаться по "Синдике" (это в Строгино), но думаю они там не хранят такие нехарактерные детали :(
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    синдика испортилась, лучше на мельницу ехать, хотя, вдруг найдете.
  8. Денис157
    Денис157
    Денис157
    Был сегодня на "Синдике" и в пав. А101 оказалась рем. мастерская, так вот у них стоят 2 генератора в разбор с 15-и литровыми баками и еще один лежит уже снятый (тоже 15-и литровый), но они все 55см. на 36см., а такой если ставить то только поперёк генератора, получится ерунда :(
    Еще нашел в Питере в интернет-магазине на 9л., новый, голый, за 2 руб. + пересыл транспортной (почтой думаю рисковать не стоит) размерами 47см. на 32см., - это ближе всего, думаю придется заказывать и потом "колхозить" на генератор. На своем старом баке трещина ~ 4-5 см. по середине дна на изгибе, варить уж очень не хочется (сварщика искать который возьмется, да и не на долго этого хватит думаю).
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Почему не на долго?
    Двигатели заваривают, а тут бак!
  10. Денис157
    Денис157
    Денис157
    У этого бака метал похоже не очень, как бы качественный, и тонкий он, думаю если заваришь то он от вибрации опять треснет (рядом со швом например). Можно конечно заплатку придумать, но во все днище не сделаешь же, - это проще новый бак сварить действительно.
    Вообщем обидно, генератор рабочий совершенно, а из-за дырявого бака приходится перед запуском постоянно засасывать бензин из шланга с канистры стоящей рядом на табуретке. Но я то ладно, не привыкать как говорится :), но теща одна на буднях на даче не справится думаю если свет отключат. Как представил себе эту картину кстати... :) м-да...
