1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 218
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @alex_k11, спасибо за ваши конструкции, уже сегодня начал делать первую конструкцию, потом попробую вашу металлическую, но именно ту первую, очень она понравилась
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Спасибо за идею. Я вот кстати искал себе домашний вариант универсальных козел. Чтобы и под ремонт и складной стол-верстак можно было соорудить. Уже почти на пластиковые козлы решился.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Dima009, на каком расстоянии от края расположено отверстие?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @filini23,
    Мне кажется посредине:close:
    зависит от высоты перемычек
    под болт неплохо бы поставить шайбы и в отверстия втулки
    а лучше шпильку во всю длину
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ноги по моему зеркальные.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    нет не посередине. плечи разные, посмотрите рисунок
  7. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @spacewalker, пожалуйста, пользуйтесь. У меня была та же самая ситуация, нужны были козлы. Хотел уже купить в магазине, но жаба сказала поискать другой вариант ;). Поискал и нашел. Очень доволен.
  8. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @filini23, отверстие ровно посередине.
    Копия IMG_3425.JPG если ширина доски 100 мм, то нужно 50 мм от края.
    Нет, все четыре ножки абсолютно одинаковые. На фото они стопкой лежат.
    Но когда Вы их раскладываете по местам, их нужно повернуть в нужное положение. Совместите две ноги крест-накрест и приложите к плоскости пола как будто они стоят, и всё поймете.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Dima009, что оно посередене, я и сам сообразил, ОТ КРАЯ ДОСКИ НА КАКОМ РАССТОЯНИИ? :aga:
  10. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Здесь использован мебельный болт, у него шляпка почти 30 мм и квадрат, чтобы болт не проворачивался при затягивании, поэтому шайба не нужна.
    Наверно не стОит, это уже лишнее. чем проще - тем лучше.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    нет не лучше, ноги стоят под углом, значит и отверстия нужно под углом сверлить и в случае несоосности будет клинить.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @filini23,
    :faq:
    Наше дело предложить шпильку и запил под поперечины ваше подумать и отказаться
  13. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @filini23, видимо этот край Вы имели ввиду.
    отверстие находится на расстоянии 170 мм. Сделал схему на скорую руку
    Это внешняя часть доски, на внутренней стороне другое расстояние.
    Абсолютно согласен, шпильку нельзя ни в коем случае, только болт.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Dima009 Спасибо за размер!
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ни как не могут быть у вас все 4 ноги одинаковыми...т.к. рез внизу угол в двух плоскостях. Я сейчас настраивал маятниковую пилу. По горизонту угол 25 градусов, по вертикали 10 градусов, отпилил 2 доски, не получается плоскости внизу!
