1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 218
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    нужно было от льда откалачивать, фаску снимал, заодно шипы пазы (заготовки) потом на стену (батя почти инвалид, так одному удобнее работать было), снега по пояс было (отпуск только в это время года)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @kna2008, на стену - лебедка
    удобней обрабатывать брус на высоте колен, или по одному забрасывать на стену -тема про козлы вообщето
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Валяются такие пока без дела. Видел эту конструкцию где то раньше.
    Мыслил применить их под фрезер-циркулярку стол ... не понравилось:
    - сложность конструкции
    - габариты
    - недостаточная устойчивость
    Применил вариант классический - две плоскости ноги в угол столешницы и стяжка этого пакета на один болт. 100мм высоты контакта (толщина столешницы) - больше не требуется. Хотя стол не легкий получился. Эти же ноги использую для другой столешницы :). Просто и жесткости в достатке.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    согласен
    Нужно было быстро. Крышу разобрал, второй этаж делал, а брус так носил.
    А про брус писал чтоб показать какую нагрузку выдержат, а потом на Ваши вопросы отвечал.
  5. Borodari
    Borodari
    Borodari
    @Dima009, Дима отличные козлы! Возьму на вооружение!
  6. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Продолжу парад идей для складных кОзел ;). Среди них попадаются совсем оригинальные
    Чего только не придумаешь при наличии фантазии и свободного времени. Конструкция достаточно простая и понятная. Имея необходимый материал, можно соорудить за пару-тройку часов.
  7. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Вариант хранения: гараж, стена, гвоздь. Не мешаются и всегда под рукой.
  8. imbeat
    imbeat
    imbeat
    на чем они держатся? на фото не видно именно место крепления кОзлов к стене.
  9. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Отверстие в верхней распорке и гвоздь в стене, проще некуда.
    Но я бы лучше вот так сделал:
    Крепите кусок доски примерно 45х95х400 к стене и вешаете козлы на эту доску. По фото все понятно.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну это кому как. При росте 1.90 мне лично на высоте 90, меньше нагрузка на спину.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я брус на брус складывал, в два-три ряда по высоте (потом перекидывал в другое место)
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    по моему достаточно жесткая конструкция, в каком месте по вашему слабый узел? Очень интересно мнение. А ваш пример взял на заметку, будем делать. спасибо.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне не нравится ось вращения в бруске.
    Если конструкцию сильно не грузить, то все должно быть нормально.
    Главное чтобы не было больших боковых нагрузок вдоль стола и работы на склоне.
    У меня нескладная конструкция, использую уже лет десять.
    Рама разборная. Сами опоры неразборные
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если говорить про разборные конструкции, то есть еще интересный пример
    http://www.trojantools.com/product-display-order.php?id=2
    Из недостатков - Поперечина должна быть калиброванной толщины, тогда будет зажимать хорошо, и собираться легко
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот еще немного фото
