1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 218
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше сделать фиксированную стяжку из двух стальных полосок, как на самых простых складных домашних верстаках.
    Ремень, если чуть прослабнет, даст нагрузку на ось, скрепляющую стойки .
  2. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Теперь могу сделать следующие выводы и замечания
    Выводы:
    Результатом доволен, и даже более чем ожидал. Получились функциональные, удобные, легкие и мобильные козлы. Мне были нужны столярные козлы и вот они у меня есть.
    На изготовление одного экземпляра потрачено 612 руб. 20 коп. Всё куплено в ближайших магазинах в центре города (за исключением ремня из ЛеруаМерлен), поэтому, вероятно, можно и дешевле всё купить.
    Трудовые затраты составили два с половиной часа рабочего времени на изготовление одного экземпляра. Если буду делать еще, то получится быстрее, т. к. можно использовать готовый образец в качестве лекала.
    Козлы достаточно прочные, по крайней мере под мои задачи. Я обещал их испытать, так вот, положил на козлы два мешка цемента по 25 кг, залез на верхнюю опору сам и еще товарища попросил встать туда же. В итоге получается, что они выдерживают нагрузку как минимум 220 кг, козлы даже не скрипнули. В следующий раз попытаюсь нагрузить до 300 кг, хотя я не представляю, зачем столярным козлам выдерживать такую нагрузку.
    Замечания:
    Замечание пока одно и для меня не существенное. Если есть необходимость взбираться на козлы используя при этом распорки, то их нужно делать из доски толщиной 45 мм, а я сделал из 20 мм. Мои 85 кг распорка выдерживает, но лучше перестраховаться.
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А для чего вам транспортир, если есть угольник Свенсона? И всетаки краш тест вызывает сомнения: вы приложили только вертикальную силу, а вы попробуйте немного раскачаться на жтих козликах! Хотя для плотницких кОзлов прочность более чем, но все же.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не ставте рекорды
    Это никому не нужно.
  5. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Думал над подобным вариантом. Хотел сделать что-то типа этого
    но в итоге пришел к следующему выводу: верхняя опорная доска плотно зажимается ножками в посадочных местах и это делает конструкцию жесткой. Если поменять опорную доску на другую и ее толщина, вдруг, будет отличаться от оригинала хотя бы на 2 мм, это даст изменение расстояния между ножками внизу более чем на сантиметр. Стяжной ремень нивелирует эту разницу, а при жесткой стяжке опорная доска либо будет болтаться в пазах, либо будет пережата, что даст нагрузку на ось. Поэтому я решил, что лучше использовать ремень, а жесткую стяжку можно использовать как дополнение при необходимости.
    Данные козлы предполагают сменную опорную доску под разные нужды (это видно на видео), поэтому ситуация с разной толщиной вполне вероятна. Надеюсь, ход моих мыслей понятен.
  6. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Бесспорно, угольник Свенсон очень удобная вещь, и им можно отмерить любой угол на лицевой стороне доски, но я не понимаю, как с его помощь отложить угол 80° на торце доски толщиной 45 мм, я не опытный пользователь этого девайса. К тому же, при фотографировании отложенных углов, транспортир гораздо нагляднее, чем угольник.
    Уверен, что если к конструкции приложить достаточное боковое усилие под углом 45° к поверхности, то конструкция разрушится, но ведь и нет такой необходимости, а если кому-то нужна такая прочность, то они сделают например металлическую сварную конструкцию.
    Конечно, о том и речь. Для плотницких-столярных задач это более чем удачный вариант. Мне кажется, здесь всё в меру.
  7. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Спасибо, очень хорошая пошаговая инструкция! :super: берём в копилку "сделаю себе, когда нибудь")
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этот вариант проще в изготовлении, но нельзя закрепить материал вертикально с упором на ноги
    Для этого на верху нужно делать узел совсем по другому
    Если сделать как не фото, то на ноге делаете упор и можно работать с вертикальным листом
    На вашем можно попробовать сделать тоже самое
    Только острый край у стойки срезать и приклеить кусок мягкого материала
  10. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Я обещал выложить несколько вариантов использования универсальных складных козел. Выполняю.
    Первый и самый интересный, на мой взгляд вариант это стол для торцовочной пилы.
    Однозначно сделаю себе такой, когда куплю торцовочную пилу, хотя бы потому, что в магазине самый дешевый стол стоит около 10 тыс. руб., а цена этого дополнения к козлам будет стоить в районе 500 руб.
    Для изготовления понадобится:
    - одна доска 45х100 длиной от 4000 до 6000 мм (кому как нравится) для несущей опоры;
    - кусок толстой фанеры для стола;
    - доска 20х90х2000 для двух передвижных расширительных подставок
    Вся конструкция разборная, т. е столешница и подставки снимаются с несущей опоры и не занимают много места при хранении.
  11. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Второй вариант - это разборный стол для раскройки листовых стройматериалов, таких как ОСБ, ДСП, фанера и т. п.
    Данный экземпляр сделан из фанеры, но можно сделать из доски. В разобранном виде выглядит так:
  12. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Следующие варианты приведу просто для разнообразия
    3. Приспособление для работы с трубами или другими круглыми заготовками
    4. Подставки с подушками для защиты от царапин (видимо для мебельщиков)
    5. Подставка для склеивания деталей
    6. Просто длинные опоры для крупногабаритных предметов
    7. Если нечем заняться, то можно сделать вот это :)]
  13. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    @Dima009, Спасибо за наводку и время потраченое, Вы Молодец, хорошая тема, 100% сделаю.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не волнуйтесь в 90% случае не придется ложить больше 150кг
    Помню делал что такое когда дом ставил. Работали с батей вдвоем, с брусом 150х100 6 метровом. Нужны были леса куда брус ложить (чтоб не на снегу работать-брус готовить-шипы, пазы)
    Сделал только не разборные Х-образные но из бруса 150х150 и сверху бросил 150х150, а снизу брусок 50х50, для связки.
    На 6-ти козлах лежало шт 15-16 бруса (150х100, 6-метровых), но выдержало бы 30-40шт
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @kna2008, зачем козлы для бруса?
    закидываем на стены
