1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 218
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. Huntriver
    Huntriver
    Huntriver
    Долго не мог найти в Минске подходящие стяжные ремни. В магазинах стройматериалов все не то. Нашел нужные в автотоварах. 2 ремня $7,5
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня тоже карго ремни (авиация). Отличная вещь!
  3. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    козлы собрал, тоже думаю чем стянуть. ремни у нас какие-то не дешевые по 5$ за 1 попадаются. было б за что.
    попробую б/у ремень ГРМ присобачить или цепь как вариант
  4. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    В общем кто еще думает где взять дешевый ремень - это б/у ГРМ рменеь -бесплатно, я как раз на 2 авто недавно сменил.
    фиксация в идеале нужна трубка нужного диаметра или как на поясном ремне такая О образная хрень.
    я просто сделал 2 оборота липучки и это соединение выдерживает мой вес- за счет зубчиков.
    делал козлы без угла 80 градусов как у топикстартера в целом.
    да под углом похоже надежнее фисация, но без этого угла намного упрощается изготовление и при стяжке горизонтально-диагональной доской все держится мертво.
    ГРМ вообще находка, считаю - при атомных ценах у нас в Минске на ремни для фиксации грузов, у меня причем есть такие на авто багажник - это г. которое не стоит своих денег 5-7$ за ремень
  5. id35041274
    id35041274
    id35041274
    Можете поделится чертежами козла? На первой странице почему то не открываются, а искать на 28 страницах терпения не хватило. Да и может за это время кто-то еще модернизацию его придумал :)
  6. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Если вам на первой странице мало, на второй подробной инструкции по изготовлению мало - тогда вам здеся делать нече.
  7. id35041274
    id35041274
    id35041274
    Спасибо :) Не обратил внимание. Увидел просто чертежи и думал на них все закончилось, а их загрузить не удалось, наверно ссылка уже не рабочая, т. к. закидывает в настройки профиля. Хотя от самого чертежа все равно бы не отказался, так привычнее.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А кто как решил зажимание доски в "челюстях" козлов? Хочу туда добавить "зубов" для лучшего сцепления, Пока в голову приходит только закрутить длинные саморезы, чтобы с другой стороны торчало 2-3 мм. Может есть что нибудь специальное?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @DiaZoN, зубчатые пластины, как вариант
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А зачем?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    для фиксации доски
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    "а куда она денется из подводной лодки?" (С)
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Наступите всем телом на край доски.
    Я ведь не прошу переубеждать меня. Если вам не надо пройдите мимо. А мне вот надо гарантированно зафиксировать доску.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    достаточно кусок шкурки подложить
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Есть корончатые шайбы, типа стопорных, но специальные для ферм и стропильных конструкций из дерева.
