1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 218
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У меня по такому принципу сделаны козлы для пилки дров - мне удобно, и в дровнике места не занимают. А вот для досок и железок руки никак не дойдут.
  2. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Новый вариант, поменял толщины, добавил осевую ручку. Теперь в сложенном виде толщина стала меньше на 64 мм.
  3. МолодойДачник
    МолодойДачник
    МолодойДачник
    Такой вопрос по первоначальной конструкции с наклонными ножками по двум плоскостям (см рисунок).
    Правильно понимаю что винты (отмечено желтым) должны иметь люфт, иначе ножки не сложатся, так как имеют оси вращения в разных плоскостях?
    (Собрал в 3Д программе, при складывании увидел что внутренние плоскости ножек начинают взаимно пересекаться не зависимо от оси вращения - красная или зеленая/синяя)
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Такого быть не должно. Все на одной оси
  5. МолодойДачник
    МолодойДачник
    МолодойДачник
    Я вот про что, для наглядности:
    ножка А имеет наклон относительно B, и две ножки AB наклон относительно ножек CD. Ножки A-С и B-D жестко связаны. Красная ось - если сверлить отверстие для болта параллельно вертикальной перекладине, синяя/зеленая оси если сверлить перпендикулярно ножкам (как описывает автор).
    Получается независимо по какой оси будем их вращать (красная, а тем более синяя/зеленая) — если осевые винты плотно закручены ножки плотно не сложатся.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А вы уже пробовали их катать? Мне кажется, что любое маленькое припятствие окажется большой проблемой. Если только не вертикально катить. Ось крепления колёс не достаточно вынесена за пределы стола.
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @МолодойДачник, :hello:не заморачивайтесь, ножки сделаны из дерева, а ему свойственно сминаться, у всех складываются "козлы", жалоб не поступало:victory:
  8. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Бред полный, ноги наклонены, поэтому ось левой пары не совпадает с осью правой парой ног.
  9. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Положи левую пару ног в сложенном состоянии на стол и делай отверстие на плоскости по размерам. По таким же размерам и другую пару ног. Т. е. можно положить вначале 4 заготовки прямых и просверлить отверстие. Проверено в инвентор.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Почему козлы наклонены на 80 градусов относительно поверхности? Почему их не делать перпендикулярно? это добавляет устойчивости или удобства в эксплуатации?
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Khanto,
    Это добавляет прочности, ну и устойчивости, соответственно
  12. Моня60
    Моня60
    Моня60
    @Dima009, Тема зачетная!
    Возник вопрос: под мой рост козлики нужны повыше. Если я удлиню ноги на 10см, то общая высота увеличится сантиметров на 7 (я так думаю). Поперечины, естественно удлинятся при соблюдении общей ширины козел. Не изменятся ли углы запила под горизонтальную перемычку?
    Зы. просто забыл всю тригонометрию.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Каким образом? там же нет укосин от низа до верха?
    Если не делать сужение к верху очень многие вопросы по изготовлению исчезают, связанные с углами наклона.
  14. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Если увеличите длину ног на 10 см. то общая высота увеличится на 9 см. Поперечины можете оставить такими же, просто они будут выше от пола. Углы запилов менять не нужно.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    сопромат не учили?)
    в такой конструкции укосины не нужны.
    если просто - прямоугольник в параллелограмм можно перетянуть, а трапецию гораздо тяжелее
