1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Монолитное перекрытие гаража 6000х330 (разборная опалубка фанера)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 20061984q, 22.05.16.
  1. 20061984q
    20061984q
    20061984q
    Доброго времени всем участникам форума. Прошу Вас подсказать, правильно ли я мыслю по монолитному перекрытию гаража для последующей продажи.
    Длина 6 метров, ширина 3,5 метра, а хочу поперек положить профильную трубу 100*100 (6мм толщина). Далее через 15см связать посредством сварки, профильной трубой 20*40 - за минусом 3см от фанерного подпора (чтобы в растворе была). А поверх трубы 20*40 перевязать арматурой 12мм в сетку 150*150.
    В конечном итоге все залить раствором М-300 в растирку профильной трубы 100*100. Потом перекрыть технониколем.
    Фанеру буду снимать. Нормально ли для такой монолитной плиты?
    20061984q , 22.05.16
    #1 + Цитировать
  2. 20061984q
    20061984q
    20061984q
    Фото
    #2 + Цитировать
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    1. @20061984q, если я правильно понял у вас толщина одних стен в полкирпича, а других - в один силикатный кирпич, то есть 12 см и 25 см соответственно. Прошу вас меня поправить, если я не прав. Если я прав, дело плохо. Стены которые могут выдержат нагрузку монолитно перекрытия должны быть не менее 38 см.
    2. Для того, чтобы залить монолитную плиту 3.5 м на 6 м, ни какие трубы не нужны. Нужны всего лишь две армосетки (в верхней и нижней зоне плиты) из арматуры 12 мм А500С с ячейкой 200 мм на 200 мм и выдержать защитный слой - 20 мм, для того чтобы сетки правильно работали. Задавите сетки во внутрь плиты (сделаете защитный слой больше 20...30 мм) - плита может в последствии лопнуть.
    sdf379 , 23.05.16
    #3 + Цитировать
  4. 20061984q
    20061984q
    20061984q
    Да Вы все правильно поняли 12 и 25см. Трубы за спасибо мне достались, поэтому мудрю из них.)
    По весу примерно нагружу:
    1. М-400 - 3 куба х 2350 = 7 тонн. После высыхания примерно 6,5т.
    2. Труба 100х100х6 1м/паг.=17,22кг. Т. е. 3,5м. х 6шт. = 21м. х 17,22кг.=362кг.
    3. Труба 20х40 1м/паг.= 2кг. 150м.х2кг.= 300кг.
    4. Арматура примерно 200кг.
    Получается около 8 тонн нагрузку дам по стенам.
    Получается стены не выдержат?
    20061984q , 23.05.16
    #4 + Цитировать
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @20061984q. Да, я посчитал. Не выдержат. Необходимая толщина стены - минимум 38 см.
    sdf379 , 23.05.16
    #5 + Цитировать
  6. 20061984q
    20061984q
    20061984q
    Ужасть то какая, что посоветуете в моем случае. Можно веткой правильной в меня кинуть.)
    #6 + Цитировать
  7. 20061984q
    20061984q
    20061984q
    Ситуация с имеющейся сейчас кровлей:
    1. Провисшие деревянные балки. Все по центру до 10-15см.
    2. По ним лежит 20ка доска (подгнившая местами), на которой подобие растворной стяжки.
    3. Над стяжкой уставший рубероид.
    А реально ли поступить так:
    1. Поддомкратить провисшие деревянные балки.
    2. Рядом с ними прогнать проф. трубу 100*100 с опиранием на стены.
    3. Далее вырезать старые деревянные.
    Получаем относительно ровный потолок (крышу), который лежит на трубах.
    4. Заливаем нормальную стяжку поверх имеющейся и технониколем поверх.
    Все это намного менее затратно и трудоемко, но вот реально ли так сделать?
    #7 + Цитировать
  8. sdf379
    sdf379
    sdf379
    По расчёту вроде всё получается. Только шаг труб не должен быть больше 1.5 м.
    sdf379 , 23.05.16
    #8 + Цитировать
