Включение вытяжки и двух ламп
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем winax, 22.05.16.
  1. winax
    winax
    winax
    Есть туалет и ванная. в них по отдельной лампе и выключателю. нужно чтобы при включении одной из ламп (или двух) включалась вытяжка. предполагаю что нужно какое-то устройство которое при включении одной из линий отключало бы другую. как такое устройство называется?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @winax, Вам нужны два реле с запараллеленными НО (нормально открытыми) контактами.
    Если выключатели отдельные и одноклавишные, то можно вместо них поставить двухклавишники. Но клавиши все равно поставить от одноклавишников. Или использовать одноклавишные двухполюсные выключатели. Тогда можно обойтись без реле.
  3. winax
    winax
    winax
    Мне тут посоветовали использовать диоды. Почитав немного об этом понял что для переменного тока нужно использовать еще и диодный мост. Насколько я прав? И если прав какие диоды нужно использовать для 220 вольт и 75 ватт?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Плохой совет, негодный :)
  5. winax
    winax
    winax
    Электрик советовал... :)
    вот так я себе это представлял
    не будет работать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @winax, у Вас что, вытяжка на постоянном токе работает? :faq::flag:
    QUOTE="winax, post: 15974848"]не будет работать?[/QUOTE]
    Нет.
  7. winax
    winax
    winax
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Не просто не будет работать, а сожжете двигатель вытяжки.
  9. winax
    winax
    winax
    Где об этих реле можно узнать подробнее и о том как их подключать (в гугле ничего не нашел)?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @winax, реле - крайний вариант, когда нет возможности переделать проводку под другие выключатели.
    Посмотреть можно здесь; Вам нужны реле с катушкой на 230В переменки. Разумеется, есть и у других производителей.
  11. winax
    winax
    winax
    Значит не рекомендуется использовать эти реле?
    можно просто сделать в ванной и туалете по двухклавишном выключателе и оба соединить с вытяжкой проводом с разноцветными жилами не перепутав цвета? при этом можно будет включать как отдельно так и одновременно?
    еще проблема: питание в ванную и туалет идет по проводу с жилами одинакового цвета. как быть?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Пригласите электрика, он вам поможет.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так сами расцветите их, хотя бы термоусадкой разных цветов на концах.
  14. winax
    winax
    winax
    Это и так понятно :)]
  15. winax
    winax
    winax
    а это не понял
