Выдержит ли силикатный кирпич мин. вату при утеплении фасада, нужен совет
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andrey_CG, 22.05.16.
  1. Andrey_CG
    Andrey_CG
    Andrey_CG
    Добрый вечер уважаемые форумчане ! Решил утеплить дом мин. ватой Технониколь (толщина 100мм). Дом построен из ракушняка + прослойка где то см 3-4 засыпана керамзитом + облицован силикатным кирпичом.
    Продавец мин. ваты говорит что облицовочный кирпич не выдержит нагрузки пирога утеплителя и современен обрушится так как нет связки с несущей стеной, а рабочие (которые будут утеплять) говорят что это ерунда и все буде хорошо.
    Так вот теперь мучает вопрос кому верить? Так как нет у кого проконсультироваться по данному вопросу обращаюсь к вам за помощью!
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если у вас снаружи полнотелый силикатный кирпич - нормально на нем будет держаться и минвата, и вентфасад при условии наличия нормальных связей между облицовкой и основной стеной.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Andrey_CG, если этого не сделано - :flag:
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Да, если этого не сделано - дом аварийный и опасный для жизни. Обрушение облицовки может привести и к смертельному результату.
  5. orca158
    orca158
    orca158
    Добрый день, Андрей. В данной конструкции нужно обратить внимание на несколько моментов: качество выполненной кладки кирпича, наличие связей между облицовкой и основной стеной, сам кирпич, высота фасада. Если кратко, то при наличии облицовочной кладки именно из силикатного полнотелого кирпича (плотность от 1700 кг/куб.м.), связей с несущей стеной и высотой фасада не больше 2-х этажей ничего критичного произойти не должно. НО оптимальным решением в данном случае будет еще и облегчение фасадного пирога. Такая возможность есть, можно применить жесткий теплоизоляционный материал на основе стекловолокна, например Изовер Фасад Лайт. Основная суть вопроса здесь - это достаточная прочность на отрыв слоев утеплителя (если правильно – растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям утеплителя) ,т.е. чтобы эти самые слои (волокна) могли удержать вес штукатурного слоя и свой собственный. Весной по основной работе приглашали на семинар по этой теме, хочу поделиться. Оказывается на стекловолокне можно производить жесткие плиты с весом в 2-2,5 раза меньше базальта (Техно и т. д.) и при этом прочность на отрыв слоев будет достаточная. Для вашего случая советую обратить внимание на такой утеплитель.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Понесло Изоверовских блогеров по просторам форумов.
  7. 7106576
    Купила готовый дом. Стены - ж\б панели, обшиты силикатным полнотелым кирпичом. Есть ли связка с основной стеной- не знаю. Что будет правильно- снести нафиг эту облицовку "привет из СССР" и утеплить фасад. Или оставить силикат и обшить поверх него? У меня 1 высокий этаж + мансарда. Почти 2 этажа.
  8. 7106576
    А как проверить, есть ли связка основной стены с силикатной "обложкой"? Спросить не у кого.
