Чистка труб
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем mr_max, 22.05.16.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Чистка труб
    Есть ли способ почистить стенки труб от ржавого налета?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @mr_max,
    В теории можно. Это у Вас ХВС или ГВС? Какой материал труб? Какая толщина налёта?
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    И то и то трубы rehau, толщина налета сложно сказать какой.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Этого никто не делает, потому как бессмысленно. Основная трасса из стальных труб, налёт на стенках трубы будет всегда. Чистить придётся каждую неделю, налёт образуется быстро.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не совсем так. Можно почистить, только при условии если Вы будете воду фильтровать. Иначе просто этот налёт будет появляться вновь и вновь.
    Очистить можно осуществив циркуляцию раствора. Но вопрос: имеет ли это смысл. Как правило, люди устанавливают очистку, а затем меняют трубы.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Что не совсем так ?
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Несогласен. Делают, ещё как. Вопрос в том какой участок надо мыть. От характера налёта и его толщины.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не смешите, в квартире, доме ставятся фильтры. Чистка пластиковой трубы изнутри-бред.Толщина налёта всегда небольшая, больше просто не держится, смывается потоком. В стальной да со временем может диаметр уменьшится до нельзя...
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Вопрос звучал в общем можно ли чистить, а не можно ли чистить в квартире на небольшом диаметре и небольшом участке.
    Про то что на пластике налёт не держится Вы@Rezus1000, абсолютно правы, но в этом небольшом слое начинает живность плодится, что тянет запах за собой. Если замурованы трубы можно и заморочиться, вместо того чтобы менять.
