Столб линии электропередач в метре от дерева
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем DSP777, 22.05.16.
  1. DSP777
    DSP777
    DSP777
    Вкапывают столбы электропередач. Вместо бетонных зачемто ставят деревянны. В метре от моего забора стоит дерево, а в метре от дерева вкопали столб. Кончики нижних веток почти касаются столба. Кк то слишком близко они его вкопали. Если регламент какой нибудь по этому поводу?
    И еще один столб бросили пряимо перед моей калиткой, перегородив выход на дорогу. Хорошо мне машиной на участок заезжать не надо. Я конечно подожду дня два, а потом распилю его нафиг если не уберут. Что предъявят, кроме как "куда делся столб"?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Согласно Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон..." минимально-допустимые расстояния до опор (столбов), т. е. охранных зон...
    до 1кВ - 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
    1 - 20 кВ - 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
    Для более точных выводов, нужно определить класс напряжения и тип проводов.
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @DSP777, 2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м. это ПУЭ. Про Ветки в ПУЭ ни чего не сказано. Деревья это Стволы которые при регулярном воздействии на провод могут причинить вред (перетирание изоляции). Провод СИП выдерживает даже падение деревьев (без ухудшения эксплуатационных характеристик)
