Как поступить? Один столбик забора и "минное поле"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mariomario, 22.05.16.
  1. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Первый этап - разметка будущих столбов, и уже заморочки. Собираюсь делать ленту на сваях для забора, где столбики кирпичные (внутри металлический профиль 60х60). На картинке указаны граница участка, газ, вода, эл-во, расстояния.
    Каким-то образом столб линии электропердач (к нему только приходит провод, дальше не уходит) оказался в 70см от границы участка. Бурить собрался диаметром 20см и на глубину 210см. Защитная зона столба 2м. Двигаться назад не буду, т. к. уменьшать свой участок я точно не собираюсь:
    1) или надо двигаться вперед, как это сделали соседи (на 3 метра выступили) и возможно в будущем будем иметь проблему. Но и тут не все так гладко, если двигаться вперед, то прям на колодец с водянной точкой центрального водоснабжения (который я сам выкопал, когда вел воду от другой точки с водой). Может между столбом и колодцем, 1,2 от столба, 0.5 от колодца без учета диаметра лунки. Как близко можно поставить сваю наливную к колодцу?
    2) или сдвинуть в безопасную точку. Там сделать столб, даже если он нисколько не на границе и договориться с соседом (которого я еще не знаю) о плане забора.
    В общем, вообще атас. Склоняюсь к варианту 1)
    Как близко к колодцу (кольца D=1м, глубина 2.7м) можно забуриться? DSC01373++.jpg
