Перекрытие плитами ПБ части цоколя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем klop5, 22.05.16.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Добрый день!
    Залил ленточный фундамент (тут история), сразу планировал засыпать все песком и делать полы по грунту.
    Планировал заливать не сильно высокий, но оказался сильный перепад и пришлось лить 1,5 м. Смотря на фундамент задумался о погребе, сейчас его делать времени да и бюджет на строительство ограничен, а коробку поднять и закрыть крышей, хочется в этом году.
    Так вот появилась идея кинуть в одном месте плиты ПБ, а все остальное засыпать. В будущем отступить от фундамента по 0,5 м., вынуть грунт спустить туда бетономешалку и залить полы и стены погреба. Под лестницей сделать люк.
    Вопрос в следующем, допустимо нагружать фундамент частично плитами перекрытия?
    Как поведет он себя в этом случае?
    Эскизы прикладываю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @klop5, а это Вам лучше знать.
    На что, на какую нагрузку и соответственно был рассчитан Ваш фундамент. Какое давление он оказывал на грунт, а теперь Вы ещё добавите вес ж\б перекрытия - хватит ли несущей способности грунта ?
  3. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Я сам считал все нагрузки, вес дома, снеговую нагрузку и т. д. Из за того что не знал тип грунта, брал самый худший грунт. При моем расчете ширина ленты выходила 80см. Я в итоге залил подушку шириной 1 м. Два ряда по 4шт. 12-ой арматуры. Высота подушки 35 см.
    Я больше волнуюсь за неравномерную нагрузку на фундамент. Но перекрывать все, тоже не хочется. Полы по грунту выходят дешевле.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Конечно допустимо.
    Если ширина ленты, например, 40 см, то плита (беру в качестве примера плиту 60.15.8 массой 2,8т) создает нагрузку (2800 / 2) / (1,5 * 0,4) = 2333 кг/м2 на фудамент.
    Минимальная несущая способность грунта 2 кг/см2 (для глины - 6 кг/см2) или 20.000 кг/м2. Одна плита - это 11% от минимальной нагрузки на фундамент. Это в пределах погрешности.
    ЗЫ если у вас бы в низу ленты было бы уширение (подушка до ширины 1м), то нагрузка была бы ещё в 2,5 раза меньше от одной плиты).
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    И правильно делаете.
  6. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Господа, какие ещё мнения будут?
    К следующим выходным нужно определиться.
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Объясню, что имел ввиду, если на фундаментную ленту с одинаковой шириной положить в одном места один ряд перекрытия, а в другом два или три, то в итоге вы получите разную осадку фундамента. Фундамент в одном месте сядет больше в другом месте меньше, и если разность осадок будет большой в итоге фундамент может лопнуть.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Да что вы говорите? Какая разная осадка фундамента? Вы первое сообщение читали? Я фигею дорогая редакция!
    У топикстартера там лента шириной 1 метр, то есть одна плита своим весом будет давать всего 4,4% от максимальной нагрузки на фундамент! Две плиты - 8,8%, плюс стены ещё процентов 10. В итоге в одном месте нагрузка будет на 4,4% больше, чем в другом. Это абсолютно ничтожная разница. Какое там "лопнуть"? Фундамент что, воздушный шарик?)
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я думаю не критично и согласен с @danxee, только вот мне не нравится в Ваших эскизах то, что лестница опирается на плиту в которой люк:) к тому же люк делается на стыке двух плит с армированием
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @klop5, у Вас огромный перезаклад. Полагаю, можно спать спокойно.
    Абсолютно верно. Я здесь заложил бы монолитный участок по швеллеру.
  11. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    День добрый!
    А что не так? Я думаю что это нормально.
    Положу два швеллера 22, залью два участка бетоном, внутри два ряда арматуры d12 шагом 200мм. плиты перекрытия.jpg
  12. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Так и будет!
    И первый этаж планирую монолит по швеллеру!
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    То есть? Вы все еще об этом участке говорите?
  14. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Я говорю об участках между плит. Ниже предыдущего вашего сообщения приложил фото.
  15. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Судя по всему вы давно офигели дорогая редакция, если вы позволяете такие резкие высказывание в адрес незнакомого вам человека.
