Перемычка вместе с армопоясом, нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TAndreyV, 22.05.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день! Немного сумбурно получилось... Дом 6х8 м. Сделал армопояс. Помогите понять, правильно ли сделал. Залит армопояс, совмещенный с оконной перемычкой (длина висящей части перемычки 235 см). Сверху на пояс будет ложиться деревянное перекрытие (600 кг на метр перемычки), стена из газобетона (303 кг на метр перемычки), крыша-висячая (477 кг на метр), снег (589 кг на метр). Итого, если округлить в большую сторону, получается 2000 кг на метр перемычки.
    Вот такую перемычку, уже залил с армопоясом - не знаю как посчитать...по этому посчитал, как шарнирную балку размером 10х40 см с армированием внизу в две арматуры Ф12 на бетоне М150. Калькулятор дал результат 3300 кг на метр такой балки (перемычки). Т. е. получается запас по прочности как минимум 3300/2000=1,65...а в действительности больше, поскольку есть еще арматура. Этого достаточно по СНиП? Все верно? 1.jpg
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Как высоко над перемычкой прикладываются описанные вами нагрузки? Забыли собственный вес перемычки добавить в нагрузку. Выполняли ли поперечное армирование?
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Лаги пола кладутся сразу на армопояс, который монолитно залит с перемычкой. На армопояс кладется 2 метра стены из газобетона, а сверху крыша. Поперечное выполнял, только у верхних двух рядов хомутами Ф8 с шагом 40см. А нижнюю арматуру связывал, так сказать вставил 10 шт. арматур Ф8 вертикально, в процессе заливки.
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    :faq:Специалисты, отзовитесь!
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По наклонному сечению может не пройти. Шаг поперечки не верный (слишком большой). Нагрузку временную на чердак учитывали?
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Нагрузку на чердак не учитывал. А можно ли считать балку, как написал выше 10х40 с двумя арматурами внизу ф12. Если такая балка проходит с запасом по нагрузке, не говорит ли это о достаточности армирования?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Беру расчётный пролёт 2,5м
    Сечение 17х42см при расчёте по нормальному сечению - т. к. бетон растянутой зоны всё-равно не работает. Бетон В10 (М150), армирование и нагрузку - ваши.
    Получается по нормальному сечению проходит, по наклонному на поперечную силу не проходит (коэффициент использования 1,5). Если учесть что сечение у нас фактически не 17х42 - будет ещё хуже.
    Ну и не желательно вообще использовать бетон класса ниже В20 для изгибаемых и внецентренно-сжатых элементов.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Такой вариант, как положить лаги, между блоками (1 ряд), а сверху залить еще одну балку 17х25, армированную ф20 в 2 ряда и с хомутами через 30 см? Пройдет ли по нормальному и наклонному сечениям такой вариант? Помогите, пожалуйста подобрать сечение арматуры?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну почему-же именно через 30см? В этом как раз накололись первый раз, теперь не разобравшись опять на те же грабли?
    Может 16 швеллер туда засунуть? Как раз должен зайти. По нагрузке пройдёт.
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Помогите, пожалуйста, разобраться с сечением арматуры и шагом хомутов?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Всё очень просто: если поперечная арматура нужна по расчёту (а она тут нужна по расчёту) шаг должен быть не более 0,5h0 (h0=h-a, где a- величина защитного слоя). В качестве поперечки можно использовать хомуты из d6-d8A240
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Значит получается, что при защитном слое 3 см. h0=25-3=22; Шаг=0,5*22=11см. А продольную можно также считать по калькулятору балок?
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А если швеллер положить, то его нужно заливать бетоном? Или можно в штробу в блоке заложить?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да просто заложит в штробу. Т. е. в то самое место, где в перемычке "вырез" и раствором забить.
    Да
    Не могу сказать что за калькулятор - но вероятно можно, раз по моменту прошла. Хотя не понятно почему не считает по наклонному сечению калькулятор
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Можно ли швеллер проложить между двумя рядами блоков?
