1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как самому установить электроопору
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Андрей кувалда, 22.05.16.
  1. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    Проехать к месту установки столба техника не может. Вчера один установил электроопору в виде бетонного пасынка и 6 метрового столба из лиственницы. На все ушло около двух дней. В первый день выкопал яму под пасынок на глубину 1,9 метра, затем установил опалубку связал 14ю арматуру 4 прутка, и залил пасынок на высоту 1,8 метра. Затем, когда цемент схватился, снял опалубку. Пришлось купить лебедку ручную на 900 кг, с 10 метровым тросом. С противоположной стороны от места установки деревянного столба установил 2 бруса 10Х15 длинной 3,5 метра предварительно скрутил их между собой шпильками на 14 и закрепил на пасынке, в верхней части брусьев пропилил бензопилой на 25-30 см чтобы прокинуть трос от лебедки. В этом же месте надо засверлиться и вставить металлический кусок арматуры или трубы, чтобы трос не врезался в дерево. Лебедку закрепил примерно в 1,3 метра от земли. Подтащил столб 18Х18Х600 листвянный весом 80-100 кг в упор к пасынку. Трос перекинул через верх закрепленных брусьев и закрепил в 4 метрах от нижней части поднимаемого деревянного столба. Лебедкой поднял столб и увязал проволокой 6 кой в двух местах как на обычных столбах (ушло 20 метров проволоки). Опора готова.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Многобукав. Но ничерта не понятно.
    Гуглите "падающая стрела". Две жерди, 20 метров веревки и три-четыре соседа. Так ещё в конце 70х всю страну электифицировали.
    З. ы. начерта нужен пасынок?
  3. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    Помогать некому было! у нас все столбы на пасынках бетонных, хотя в деревне у родителей я видел и листвянные пасынки
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Больше всего напомнило анекдот про экзамен в военном училище.
    Вопрос: "Как самому установить электроопору?"
    Ответ:
    Возражение: "Неправильно, лейтенант! Вы просто командуете: сержант, берёте шесть рядовых и чтобы через два часа эта фигня стояла вертикально!"
  5. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    Конечно можно: 1) нанять кого - нибудь; 2) заказать технику в т. ч. и вертолет; 3) продать участок и купить уже с готовым домом. Я написал для тех у кого нет лишних денег и помощников. Способ проверен лично.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Нормальный и хороший способ, думаю, он кому-то еще пригодится в его практике. А вам надо знать, что при публиковании на подобном форуме своего разумного предложения всегда найдутся "умники" и острословы, которые попытаются опошлить и высмеять то, что вы предлагаете. Без них жизнь кажется несколько скучнее и чище, т. к. их инструмент в дискуссии, обычно с запахом словесного поноса.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    +100
    ТС сделал заливной пасынок на месте? :ogo: фатальная ошибка:(...
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А как делают нормальные люди?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вы троллите или просто "дурака включаете"?:mad:
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Ваш вопрос предполагает, что я все знаю. На самом деле, я только учусь. Мне важно ваше мнение, раз вы знаете, как надо правильно делать.
  11. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    А что в ТУ загадали? Обычно на высоте 2,5 метра крюк под СИП.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Покупают готовый пасынок. Там специальная технология производства, то что сделал
    Развалится после первой же зимы или раньше.
  13. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    Зиму пасынок уже пережил) а готовые и развалившиеся я уже видел)
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Да, интересно, сколько такой пасынок простоит. Конечно прочность бетонного изделия зависит от многих факторов: марка цемента, долевой состав цемент-песок, прочность арматуры, наличие добавок, наличие щебня разных фракций, температурный режим затвердевания, даже состав и качество воды может влиять на прочность.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Так надо вам с olegaa2 поспорить на конец следующей зимы, например, на бутылку коньяка. Так, чтобы прочности в уверенности у обоих было больше.
