Воздушный солнечный коллектор EXMO - мнение форумчан
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем BOB691774, 22.05.16.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот появилась информация о воздушным коллекторе ЕХМО который имеет особенности при монтаже.
    Воздушный солнечный коллектор состоит из полой конструкции, которая при монтаже надувается ручным насосом (входит в комплект). Это позволяет получить минимальные размеры при транспортировке коллектора: 500 мм х 400 мм х 300 мм (размер небольшой коробки), и позволяет получить внушительные габариты 2000 мм х 1500 мм в рабочем состоянии, что позволяет получить с одного коллектора - 1 500 ватт мощности.
    Встроенная солнечная панель 20 ватт при восходе солнца автоматически включает встроенный вентилятор, и автоматически выключает вентилятор при заходе солнца. То есть воздух подаётся в помещении только когда солнце нагревает воздух внутри вентилятора.
    Монтаж коллектора - предельно прост, в стене (крыше) помещения высверливаются 2 отверстия для подачи и вытяжки воздуха. Дополнительного оборудования не требуется!
    Вот такой коллектор сможет решить вопросы нагрева воздуха в любом помещении в солнечный день.
    Хочется обсудить вопрос конструкции и работоспособности данной конструкции.
    Как видно монтаж очень простой и может сам коллектор решать вопросы нагрева и осушения воздуха в помещении.
    ВАШЕ мнение?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Где видно?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Читайте внимательно !
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я читаю внимательно. Но я не вижу, где простота монтажа. Видеть и читать - разные вещи. Боб, отпустите тормозные колодки.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Видно Вы не монтировали ваккумники и плоские. Вот там проблем по самую крышу.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Где то бы еще увидеть эту конструкцию, которую нужно обсудить. Пока понятно только то, что надувная конструкция выгодна только в момент транспортировки.
    Шум вентиляторов, образующийся конденсат эти вопросы как решаются?
    По надувным солнечным коллекторам есть например такой патент
    http://patents.su/3-1366810-naduvnojj-solnechnyjj-kollektor.html
    Здесь в рабочем состоянии при изменении воздушного потока изменяется волнистость абсорбера и распределение воздуха внутри коллектора.
    PS. И еще непонятно почему эту тему создали в разделе по электроэнергии? Наверно лучше ее обсуждать в "топливной независимости", все солнечные коллекторы вроде находятся там.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вас действительно не всегда поймешь правильно. Вроде решили обсудить конструкцию определенного коллектора, но при этом о том как устроен коллектор ни одной картинки не выдали. А из слов описания понятно только, что этот коллектор удобно перевозить как надувной матрас и просто сделать две дырки в стене.
    Допустим что мы обсуждаем эту конструкцию коллектора
    Получается, что солнечная панель 20Вт закреплена на абсорбере и находится за прозрачным съемным экраном. Насколько это разумно? Температурный режим явно будет больше 40-50 градусов, потери на отражении из за прозрачного экрана, как будет работать вентилятор непонятно.
    Конденсат соберется в заднем отсеке, какая живность заведется в этой теплой, темной воде? Это все напрямую попадает в отапливаемое помещение, думаю это будет не очень приятно.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kivik71,
    Вот и я тоже так думаю что для конденсата должно быть спускное отверстие. О нём ничего не сказано.
    А про вентилятор который будет работать в таких температурных условиях тоже решение не их лучших.
    Сколько он проработает в таком режиме. Думаю не долго.
