Строительство детского домика (замка) на даче
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем TeXnology, 22.05.16.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем здравствуйте.
    Хочу рассказать о строительстве минизамка для маленьких человечков, но сначала немного предыстории.
    Последние 4 года с женой занимаемся поднятием дедовой дачи из пепла. Историй интересных много и тянет на отдельную тему, но здесь расскажу только о своем небольшом строительном опыте на этой даче.
    Домик был 5х5 с плоской кровлей. Видимо нереальное ноу-хау того времени. Но текла эта крыша, как проклятая, такое ощущение, что и в солнечные дни с нее капало. После полной замены толи на ней, хватило ровно до весны. Занавес.
    Потому первым делом жена нашла 250 метров бу металлочерепицы за 12т.р. Мужчина менял всю кровлю на гибкую черепицу. Сильно дождь ему стучал по мансарде.
    Домику было 40 лет, потому были поменяны несколько стен, половина полов, куча свай и лаг. Сделана новая двухскатная кровля. И стало сухо... Этой черепицей закрыли все что только можно, еще и половину зимой сперли тимуровцы...
    Далее женской половине моей семьи (вообще то где то процентов 80) стало мало жилплощади, потому были пристроены душ и кладовка помещением 1.5х4м.
    Потом захотелось иметь летнюю кухню. Сказано - сделано: 4х4.
    Далее к нам на дачу зачастила сестра жены с двойней. Жилплощади опять стало мало, потому была заказана пристройка 2х5м.
    Наконец то разрастание дома закончилось. Про заборы, дорожки и пр. мелочи я вообще молчу, ибо их не счесть.
    Итак, вроде все перечислил, подходим к теме. :close:
    Так как на даче в грядках я не копаюсь, времени у меня хватает. Также по участку у нас бегает три станка по пожиранию родительского времени. Чем больше оборудован участок для их игр, тем меньше они отвлекают взрослых. Потому в арсенале они уже имеют песочницу, пару колес на канатах, целый автопарк всяких самокатов, велосипедов, машин, также пару горок различных игрушек.
    Чтобы совсем удовлетворить их воображение и занять их нескончаемую энергию, решил я в этом году построить им миниатюрный замок. Пусть лучше скачут по нему, чем по папиной спине.
    Первым делом был составлен проект. Оставлю его в тайне, дабы придать интриги.
    Потом пошел располагать его на участке. Было выбрано место возле деревьев, вокруг песочницы. В этом месте березка и клен дадут половину тени, вторую же создаст сам замок. Строение будет, как бы, огибать их площадку.
    Одна ветка березы мешалась, но, чтобы ее не пилить, приподнял ее тросом повыше.
    Ни нивелира, ни теодолита у меня нет. В запасе были только деревянные колья, шпагат, теорема Пифагора и диагонали. Последние за три дня померил раз 100 наверно :aga:
    Далее, из обрезков пиломатериалов была скручена опалубка для десяти кубиков 200х200х200мм.
    Залил их бетоном и воткнул куски АСП 10мм. Дождик заботливо поливал их в течении недели.
    Фото процесса нет, так как еще не решил в тот момент делать фотосессию.
    Через неделю кубики были размещены по местам. Перепад не дал их поставить в одной плоскости, потому нижние встали на 100мм ниже своих собратов.
    IMG_20160514_152935.jpg IMG_20160514_152941.jpg IMG_20160514_152948.jpg IMG_20160514_152953.jpg
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Напомню, что все строилось своими собственными руками только на выходных, потому за качество сильно не пинайте :|:
    Продолжим.
    Через неделю было закуплено различного металла на 5т.р. и заказано древесины на 30т.р., которая подъехала только к обеду. :no:
    Началось создание ростверка. Так как домик все таки игрушечный, то брус 100х100 брать не стал :aga:
    Мебели и шайки взрослых там не будет.
    Кстати АСП после первого одевания просверленного бруска потеряла всю свою насечку :nono:
    После неприятной возьни с гидроизоляцией, мой ровный квадрат был готов. Это единственная часть замка, которая будет максимально приближена к земле.
    Далее все просто - набиваем половую рейку:
    Для удобства собираю одну из стен на только что выстроенной удобной площадке :victory:
    Многие сильно ругают своих тещ. Но у меня теща золотая, всегда поможет, всегда поддержит. В данном случае подержала стенку, пока я ее прикручивал :aga:
    Первый день (пол дня) подошел к концу, а на участке уже появилось очертание некого строения. Вообще я люблю создавать руками, потому работал с удовольствием. А когда дело нравится, то и спорится. :hello:
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На второй день я переместился в тень, где собрал противоположную стенку главного строения.
    И, с помощью жены, установил ее на место.
    Далее пошла возьня с лестницей. Ух как я не люблю лестницы. Потому они наверно у меня плохо и получаются. Эта не стала исключением. Потом пришлось переделывать.
    Начал потихоньку обшивать первый этаж
    Далее настелил пол второго этажа
    Уже можно было пофотографировать закат со второго этажа :)]
    После этого телефон сел... :faq: но и день закончился :son:
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Работу третьего дня я не снимал, из-за полного отсутствия положительно-заряженных электронов в моем телефоне, потому опишу быстро на словах. :)
    Первым делом была снята одна фанера и переделана лестница (болты упираются в стену).
    Были добавлены поперечены боковых стен, балки лестницы на третий этаж, контур двери во второе крыло.
    В этот день было безоблачно, тепло, но дул жуткий ветер, такой, что на втором этаже меня сносило.
    Есть же поговорка про покупку фанеры в ветреную погоду, так с меня можно было делать про ее установку. Следующим пунктом было обшивание второго этажа. Как я летал с этой фанерой по поляне трудно описать словами. Но цель есть цель и к обеду весь второй этаж был обшит, кроме лаза 75мм для удобства доставки строймата на второй этаж. Также не зашивал одну стенку первого этажа с той же целью.
    Выходные кончились, продолжение ожидается на следующих...
    Всем удачи :hello:
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Тем временем весеннее солнышко пригревало все сильнее, потому в дачном домике настало время снимать пленку с окон. А это предвещало появление кучи работ по доделке пристройки. При том, чем больше эту работу делаешь, тем больше ее появляется :flag:
    В связи с эти за двое выходных по замку было сделано очень мало :no:
    Была построена еще она нелюбимая лестница на третий этаж (ура! последняя:victory:). Основание лесенки на перекрытии второго этажа заложил половой рейкой.
    Потом застелил пол третьего этажа. Погулял по нему - ляпота :super:. Дети будут в восторге. Пока их туда не пускаем, потому как быстро превратятся в десантников. Представляю их искушение :pioner:
    Из-за того, что дом некрашеный стоял под дождем две недели, фанера начала разбухать, потому ее немного повело на незакрепленных стыках. Решено было не ждать брусок 25х40 и закрыть их имеющимся бруском 45х45. После прикручивания все стало ровно.
    И заключительным аккордом стало покрытие всего сделанного праймером (розовые сопли:um:). После высыхания становится практически невидимым, однако защитит от влаги на некоторое время и даст хорошую основу краске.
    Далее нужно делать купол, но нигде не могу найти монолитный поликарбонат в продаже :faq:
    IMG_20160605_173036.jpg IMG_20160605_173045.jpg IMG_20160605_173059.jpg IMG_20160605_173122.jpg IMG_20160605_173133.jpg IMG_20160605_173206.jpg IMG_20160605_173230.jpg IMG_20160605_173237.jpg
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак. Впереди трое выходных, планы наполеоновские, руки чешутся, но есть один большой проблем.
    Изначально на третьем этаже я планировал бортик с бойницами (как у замка), высотой в пол метра, а сверху сделать купол из четырех листов прозрачного монолитного поликарбоната. Наподобии зонтика.
    Однако двухдневный прозвон по подводу поликарбоната не дал результата. Перестали возить его. У всех только сотовый :flag: Или тулят оргстекло, но оно очень хрупкое и легко плавится.
    В голове появилась задумка отказаться от купола и поставить обычную крышу вместо купола. Но квадратная крыша как то очень скучно. Это ведь детский замок, он должен быть как можно сказочнее. В голове потихоньку родилась идея сумасшедшего :close:
    Моим воображением число углов было увеличено в двое. :victory: Итак наверху будет восьмиугольная башенка типа беседки. :super:
    На следующий день жена взяла попытку, все таки нашла поликарбонат, еще и дешево, всего по 4200 за лист 3.05 на 2.05 метра.
    Но восьмиугольная беседка уже основательно вгрызлась в мое сознание и вытащить ее могла от туда только жаба, но и она оказалась недостаточно сильна.
    А поликарбонатом зашью окна.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, материал закуплен, мы на даче.
    Кстати, изначально заложенный бюджет в 50т.р. был уже превышен на 800 рублей, а я еще и не закончил первого здания :faq::flag::close:
    Жаба потихоньку начинает махать своей зеленой, скользкой рученкой, мол я уже здесь.
    Кстати, посмотрев в прошлый раз на получившееся, жена сказала, что она помрет крася потолки, состящие из обратной стороны половой рейки на этаже 1.4 метра. Потому я купил краскопульт BOSCH за 5800. Он сильно облегчит покраску замка.
    Итак. Так как 40кг купол сменился на полноценный этаж, субботу начинаю с усиления первых двух этажей. Сначала собрал отложенную опалубку для четырех дополнительнх блоков, которые поставлю посередине пролетов у ростверка. И залил их.
    Далее по середине стен поставил по дополнительному брусу:
    Следующим шагом разобрал пол третьего этажа. Жена впервые сказала, Что я разошелся :aga:.
    Так как башенка будет похожа на круг, то было решено перенести лестницу на третий этаж по середине, чтобы был свободный доступ ко всем окнам башни.
    Далее пошли математические расчеты углов. Нужно было вписать четырехугольник в восьмиугольник, и рассчитать все углы. :um: Геометрия и тригонометрия школного курса очень помогла. :hello:
    Далее собираем площадку башни.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    IMG_20160611_144713.jpg IMG_20160611_144718.jpg IMG_20160611_144724.jpg IMG_20160611_144734.jpg IMG_20160611_175459.jpg IMG_20160611_175504.jpg
    В воскресенье начал закрывать пол. И тут заканчивается половая рейка :flag: Вроде очень умно расположил отрезки, в результате чего обрезков было мало. А ведь половую реку закупал и на второе здание и на пирс. Все из-за того, что бралась рейка на полочки на дачу, на другие нужды, вот и кончилась :nono:
    В общем, не хватило трех досточек.
    Решил начать делать стойки, полез за брусками, а их осталось всего ДВА! :mad:
    Как я уже сказал, заказывал дерева на весь замок, но переделки расходуют строймат нещадно :aga:
    В общем хватило мне на 4 стойки, их и поставил. На том и закончил, хотя времени оставалось еще полтора дня.
    Составил новый список строймата, который куплю на следующих выходных.
    Забыл сфотографировать конечный результат. Проезжающие мимо люди шеи сворачивают :aga:, гадают наверно, что там стоят.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эти выходные сделано было очень мало, а видимого еще меньше. В субботу утром была работа, а потом заказывал пиломатериал. Пока оформишь, пока выберешь себе в кучку, два часа проходит. :close:
    Брал на обрешетку брусок 25х50х4м. Показали стопку большую. Начал отбирать - одно гнилье и отбросы. Расстроился. Кое как насобирал 30 штук более-менее, на что пожаловался продавцу. А она сказала, что за углом лежит нормальная пачка, а я в отбросах ковырялся :ogo::aga: Набрал там 30 хороших брусочков. Все отобрал и поехал на дачу - обедать :flag:
    Так как впереди работа с кровлей, то появляется большой шанс свободного падения с 6 метровой высоты. Во избежании приземления, купил 4 крюка, которые вкручу на постоянную в крышу, и к которым буду цеплять страховку. Также купил пояс.
    Пока ждал доставку леса, начал с привязки домика к земле. Изначально было спроектировано два этажа с хвостиком. К тому же домик должен еще держать пирс и второе здание, которых пока нет. Поэтому после установки крыши замок имеет большие шансы превратиться в домик Элли, и улететь, или хотя бы завалиться :son:
    Для привязки ростверка к земле существуют полезные штуки, которые мне бы сильно облегчили жизнь.
    Однако в нашей деревне Владивостоке такого не нашлось. Потому было решено закапывать в землю трубы и привязываться к ним. В магазине купил 4 метра троса в оплетке, зажимы для него.
    Сперва разобрал опалубку опор и перетащил блоки на стройку.
    Стал копать под домик :). Дожди лили три недели. Земля хлюпает, прилипает к ногам и доставляет то еще удовольствие. Но что нам пионерам трудности :pioner: Было бы желание.
    Под центральные стойки выкопал ямы, засыпал песком и поставил опоры. Забивал клинья между ростверком и блоками, так, что последние в землю уходили. Посередине пола первого этажа, поперек половой рейки засунул еще балку, чтоб пол меньше пружинил.
    Троса хватило ровно на три привязки :mad: Четвертую сделаю как докуплю трос.
    И тут приехало дерево.
    Начали разгружать и я вижу что мне привезли стопку трухлявых брусков, которые я отобрал сначала :mad: Уже хотел начать разносить доставщика, как увидел, что они закинули мне обе стопки :faq: Напутали. Доставщик сказал оставить трухлю себе, что кладовщики сами виноваты. Ну а я нарежу с них половину целых, остальное пойдет в огород на колья :victory: Труды по отбору не остались напрасными :aga:
    Поработал грузчиком, перетаскал все и сложил.
    Вот они 60 штук 25х50х4м.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, перейдем непосредственно к пациенту. Вот как он выглядел к концу прошлых выходных.
    Далее продолжаем усиливать первые два этажа, чтобы смело водрузить на них третий.
    С начало добавил по бруску на первом этаже.
    Над ними встанут бруски, которые будут со второго этажа выходить на третий, тем самым добавлять устойчивость крыши. Потому сделал отверстия и продел бруски сквозь пол третьего этажа. Все основательно скрутил и усилил уголками.
    Водные процедуры не проходят домику даром. Нужно скорее закрывать кровлю и красить :nono:
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее достелил пол, и пошла интересная работа: стройка каркаса третьего этажа. Только разошелся, разогнался, как воскресенье закончилось :no:
    IMG_20160619_192725.jpg IMG_20160619_192717.jpg IMG_20160619_192703.jpg IMG_20160619_192653.jpg IMG_20160619_192648.jpg IMG_20160619_192643.jpg
    Встал на перекрестие - высота, аж дух захватывает :super:
    В следующие выходные, если ни что не помешает, построю полностью кровлю. :pioner:
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Рассчитал стропильную систему :um:
    Если ваш ребенок спросит, - "зачем мне учить геометрию, как она мне пригодится в жизни", покажите ему этот, пост. Менеджеру среднего звена пригодилась ;)
  13. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Такая же фигня :aga: Только разогнался и воскресенье закончилось. Тоже планирую до конца недели закончить кровлю и если повезет то обшить дом имитацией бруса. :hndshk:
  14. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Очень интересно! А что из себя будет представлять пирс и второе здание ?
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Пока проект не хочу показывать, многое может измениться. Но в кратце:
    Пирс это мост метр на два, который будет выходить со второго этажа. С него будет спускаться горка и сетка.
    Второе здание будет стоять на сваях, тоесть будет только второй этаж. С него тоже будет горка.
