Забор из профнастила с кирпичными столбами на насыпном грунте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем egor12345, 22.05.16.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день!
    Необходимо соорудить забор из профнастила с кирпичными столбами с лицевой стороны участка.
    Длина забора 25 м минус ворота распашные 4 м.
    Частично забор будет находится на грунте (плодородка 25 см + глина), но большая часть забора пойдет по насыпной глине с фундамента от дома (с 2011 года насыпь).
    Прочитав немало тем, увидел что в большинстве случаев люди заглубляют столбы на глубину промерзания, связь между столбами делают в виде незаглубленной ленты небольшой ширины.
    Участок имеет склон, вода будет уходить от забора в сторону дороги.
    Прошу поделится опытом по следующим вопросам:
    • Разве в этом случае морозное пучение не порвет ленту в слабом месте (посередине)?, или для ленты между столбами, выполняющую декоративную функцию это не катастрофично.
    • Что если заложить фундамент столбов сначала, затем залить ленту между ними через демф. шов со стороны столбов.
    • На насыпном грунте планирую заглублять ленту между столбами ниже для устойчивости конструкции, это верное решение или излишне?
    • Возможно ли заложить фундамент забора по частям, т. е. 5 метров забора на глубине промерзания (где насыпной грунт), через демф. шов следующие 5 метров - заглубление столбов с мзл лентой между ними (нетронутый грунт)
    • Необходимо ли делать ленту между столбами калитки и столбами ворот?
    • 30 см для ленты между столбами будет достаточно?
    • 40*40*150 для столба достаточна?, кладка в 1,5 кирпича.
    • Столбы 80*80, лаги 40*20*2, арматура А3 12 мм, бетон заводской М250, есть замечания?
    • Теоретически процесс представляю так: роется траншея миниэскаватором, под столбы заглубляюсь дополнительно, выставляется опалубка, выставляются столбы по краям и натягивается шнур по вверху столбов (для одинаковой высоты) и посередине (для горизонтали), выставляются остальные столбы. Кстати расстояние между столбами 2,5 метра, это расстояние между самими Ме столбами или краями облицовочного кирпича (для удобства монтажа профнастила)? Поставили столбы, залили фундамент, заварили сваркой лаги, покрасили металлоконструкцию и начали облицовывать столбы. Все ли я верно понимаю или ошибаюсь в последовательности работ?
    • Ворота хотим сделать 4 метровые, столбы под ворота закупить 80*80 или надо помощнее?
    • Пирог фундамента: песок, щебень гранитный, бетон.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @egor12345, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    УГВ низкий, верховодка уходит по склону.
    Грунт: 20 см плодородка, далее глина плотная.
    Уровень промерзания грунта расчетный 1,6 метра.
    Рельеф - небольшой склон.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @egor12345, понятно.
    Морозное пучение обусловлено наличием воды в грунте. В Ваших условиях практически исключено.
    Лента должна быть единой для всего конструктива забора. Допустимо/необходимо расширение/углубление ленты столбов воротной группы, если ворота откатные. Для распашных менее критично, но усилить не помешает.
    Не надо этого. Единственным опасением может быть осадка насыпного грунта.
    Обязательно.
    Вполне.
    Да.
    Замечаний нет, есть дополнение. Хомуты из ф8, через 0,4-0,5 м.
    Не надо заглублений под столбы.
    Как удобнее.
    Да, именно так.
    Для распашных достаточно, для откатных 100*100.
    Пирог основания фундамента:
    1. Траншея втрое превышающая ширину ленты фундамента.
    2. Геотекстиль плотностью от 200 грамм на кв. метр.
    3. Песок/ПГС.
    4. Щебень фракции 20-40 слоем 10-15 см.
    5. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
  5. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Я думал что столбы как раз и надо заглублять для устойчивости конструкции. Например выкопаю траншею глубиной 1 метр, под столбы заглублюсь еще на полметра.
    Многие соседи залили сначала столбы на глубину промерзания, далее откопали лопатой траншею между столбами шириной 25 см и залили её отдельно. Между столбами калитки и и воротной группы ленты нет. Да и на форуме полно отчетов, где народ заглубляет столбы, а между столбами МЗЛ. И стоит у них забор уже много лет. Это не призыв так делать, просто интересно, откуда пошел такой подход. Я так понимаю залить одну ленту на 25 метров лучше, на глубину допустим 1,2 метра. (с учетом того что объем бетона относительно небольшой для забора)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @egor12345, если Вы про соседей, то по принципу "все так делают". Мой конструктив основан на многолетнем практическом опыте. Убеждать и уговаривать никого не намерен.
  7. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    На данный момент в раздумьях, выкопана траншея глубиной 1 метр, так надо или нет заглубляться буром под столбы. В интернете при поиске решений по фундаменту заборов везде показаны ленты с заглублением под столбы (сама лента на ПГС+столбы ниже глубины промерзания). Это техническое решение, основанное на опыте проектировщиков или традиционное для России "так все делают".
    На этом форуме фундаменты лента+столбы считаются самым опасным и непредсказуемым по крайней мере для домов. Интересует мнение форумчан, которые сделали МЗЛ под забор, как поживает ваш забор в зимнее время?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @egor12345, ответственно заявляю, принцип, "все так делают". Не видел ни одного расчета по нагрузкам на данный конструктив.
    А вот это основано на негативном опыте, загляните в раздел ремонт фундаментов.
  9. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Возможно тупой вопрос но надо ли столбы связывать с арматурой в фундаменте
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо.
  11. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Подскажите пожалуйста, как поступить при монтаже металлоконструкции для забора:
    1) возводить кирпичные столбы с закладными (варить будут каменщики, скептически отношусь к их знаниям варки металлоизделий), и к ним уже потом приваривать профиля 40*20*2 (возникает вопрос, что использовать в качестве закладных)
    2) пригласить сварщика, он сварит все профиля, далее пригласить каменщиков на возведение столбов, далее пригласить сварщика на калитку и ворота.
    Кто то пользуется первым методом, кто то вторым, опять же единого мнения нет, какой метод лучше или нет разницы?
  12. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    @egor12345, где то тут нашел для себя закладные что на фото
  13. Zaporozhez176
    Zaporozhez176
    Zaporozhez176
    Добрый день!
    А поясните, пожалуйста, для чего делать траншею в три раза шире ленты фундамента?
    Это значит опалубку делать от низа траншеи, а потом засыпать ленту, после схватывания?
    Спасибо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zaporozhez176, доброго!
    Данная ширина траншеи обеспечивает несущую способность ленты забора. Опалубку делать не от низа траншеи а на верхнем уровне её отсыпки. Напомню, снимается только ПРС (плодородный слой до грунта).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @egor12345, мне больше нравится второй вариант. Может быть потому, что им я воспользовался при кладке столбов.
