Протечка rehau
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Jva1981, 22.05.16.
  1. Jva1981
    Jva1981
    Jva1981
    Протечка rehau
    Здравствуйте!
    Смонтировал систему отопления на 1- м этаже дома следующим образом: котел газовый, радиаторы Керми с нижним подключением (8 шт), узел нижнего подключения, труба rehau через обжимную гайку rehau к узлу подключения. Использовал трубу rehau pink для подключения 6 радиаторов, rehau stabil для 2 шт. Гайки подбирал соответственно взависимости от типа трубы. Опрессовал воздухом на 2 атмосферы, давление держит. Залил антифриз antifrogen n с дистиллированной водой. Запустил систему, нагрел до 65 С. Все работает, давление на котле 1,2 атмосферы. Визуально в некоторых местах трубу "повело".Через часа 3 выключил котел, проверил соединения - сухо.
    Спустя месяц приехал на дачу. На котле давление 0,3 атм, при осмотре системы обнаружены утечки на двух соединениях в местах подключения трубы к узлу нижнего подключения (причём там, где использовал stabil).Скорее всего это произошло из-за температурного расширения.
    Мысли такие: переделать данное соединение на трубу pink, использовать какой-нибудь герметик для соединения и врезать расширительный бак.
    Хотел бы услышать Ваши мнения!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Скорее всего из-за неправильного монтажа...делали стабилом не один раз..не текло нигде..можно попробовать анаэробный герметик..только не красный, а то фиг отдерете потом без фена. Расш. Бак в котле соответствует системе?..может просто накачать его как положено?
  3. Jva1981
    Jva1981
    Jva1981
    Бак на 8 литров, система 60 литров, на сколько накачать?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сколько собираетесь в системе держать?...1,5 Бара?...тогда качать 1,2-1,3...обычно 80-85% от давления в системе
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    разберите и посмотрите на резиночки, бывает вставлено с перекосом и при подтяжки резинку закусывает...
  6. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    То что трубу выгнуло это нормально. Рихау может и стяжку сломать.
    Так вы не написали почему протечка. Осмотрите визуально если резинка понятно. Ну и лично для меня чем анаэробные герметики лучше пакли ничего нет. Один недостаток время, но зато надежно. К анаэробным много условий надо соблюдать чтобы все четко было.
  7. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Напишите потом что как когда разберётесь. Я себе весь дом этим рехау сделал.
  8. Jva1981
    Jva1981
    Jva1981
    Соединения все осмотрел, везде все нормально. Общался с человеком, который продаёт рехау. Сказал, что надо заменить гайки, где подтекало, зажать перфолентой в местах врезок на радиаторы и посадить данные гайки на анаэробный герметик. Еще говорит, что слишком большие переклады температуры (было от + 65 до - 25)
    "Ну и лично для меня чем анаэробные герметики лучше пакли ничего нет" данное соединение собирается без льна.
  9. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Ну получается, что и рехау течет. На кой черт тогда переплачивать за него?
  10. Jva1981
    Jva1981
    Jva1981
    На самом деле рехау очень хорошая труба. Никогда не сталкивался с протечками у рехау, где соединение с надвижной гильзой, т. е соединения, которые обычно скрыты (стяжка,стена)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причём тут труба рихау ?
    во первых это соединения, во вторых кривые руки и/или недостаток опыта, а в третьих ЕК не никакие герметики и лён не собирают.
    п. с. и надвижная гильза тут тоже не к селу, не к городу.
