1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция цоколя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Funtik88, 22.05.16.
  1. Funtik88
    Funtik88
    Funtik88
    Необходима консультация по гидроизоляции цоколя. Глубина цоколя от уровня земли 1,8 м, грунтовые воды далеко. Залита лента 400 мм бетон м200, с наружной стороны между грунтом и бетоном ничего не прокрадывалось, соотвественно поверхность не ровная. Планирую произвести очистку поверхности, грунтовку, затем наплавить битум и утеплить экструдированным пенополистиролом 100мм, который так же планировал клеить на битум и промазывать стыки.
    Подскажите надежность данной гидроизоляция, возможно есть более практичные рекомендации.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Придется оштукатуривать, иначе изоляцию приклеить будет сложно. Впрочем, зависит от размера неровностей.
