Парилка внутри деревянного дома
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vppml, 22.05.16.
  1. vppml
    vppml
    vppml
    Знатоки прошу совета. Строю парилку/сауну внутри дома. Планирую, что будет типа "русской парной", но есть сомнения, что из-за высокой влажности могут сгнить балки на втором этаже над сауной. Хочу применить ЦСП на стену и потолок, на ЦСП фольгу в два слоя, на фольгу вагонку. Т. е. пирог такой вагонка-фольга-ЦСП. Будет ли это оптимально? Также планирую вывести трубу на улицу для вентиляции, какого диаметра необходима труба, или лучше выводить трубу вверх, через второй этаж и кровлю. Прилагаю схему
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    В доме вентиляцию лучше тогда принудительную, цсп для каких целей?
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Фольга - отличный пароизолятор
    кроме того, в бане/сауне потолок - самое горячее место, соответственно и самое быстросохнущее после процедур; главное чтобы влага не накапливалась у утеплителе в перекрытии, а для этого как раз необходима пароизоляция
    ЦСП я бы не применял, зачем в бане не натуральные материалы, хоть и закрытые от основного объема помещения?
  4. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    из практики фольгой вы все равно 100% не закроете так что это от лукавого
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А я и не говорил что абсолютный. Да и не надо это. Даже если несколько процентов пара проникнут за него - главное чтобы пирог перекрытия не был наглухо закрыт пароизоляцией сверху, выйдет лишняя влага
  6. vppml
    vppml
    vppml
    ЦСП хочу использовать для доп. пароизоляции, т. к. боюсь что обычная фольга не справится, а риски высоки. Баня находится в середине дома, по-бокам и сверху жилые помещения, боюсь за балки
    Чем плох ЦСП? Я планирую обшить все внутри вагонкой поверх ЦСП
  7. vppml
    vppml
    vppml
    Еще вопрос: трубу вентиляции на улицу, которая изображена серым, выводить на улицу через стену, или через кровлю?
  8. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Вам решать я у себя выводил через стену. Дешевле
  9. vppml
    vppml
    vppml
    У меня сейчас этап строительства, и вывести могу куда угодно, мне хочется понять как будет лучше? Или нет разницы? И какого диаметра трубу?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @vppml, из личного опыта - в бане начинают гнить полы и низ стен, если там каждый день например стирать. А если в бане попарились - она просохла, ничего не будет ни балкам, ни стенам. Основной принцип - не запирать влагу между слоями материала. В частности для этого и нужна пароизоляция на потолке, чтобы утеплитель не накапливал влагу со временем. А по стенам: 1) не так много пара на них оседает (это ж не хамам), 2) от пара и брызг воды защитит вагонка в Вашем случае, 3) дерево как влагу впитывает, так и отдает. К гнили это не приводит при наличии возможности дереву высохнуть. В жилом помещении за месяц может выделяться сопоставимое с помывкой в бане количество пара. И в жилых помещениях пароизоляцию ставят на потолок, но не на стены.
    По вентиляции: для естественной нужен вертикальный канал, если будет вентилятор - все равно куда.
    Я бы еще сделал вытяжки и душевой и КО.
    А нет возможности сделать парилку вдоль наружной стены? Если режим русской бани - напрашивается окошко.
  11. vppml
    vppml
    vppml
    К сожалению такой возможности нет, т. к. есть привязка к фундаменту. Изначально планировалось, что парилка будет до наружной стены, но затем отказались от этого, потому что парилка получалось большой по площади, а использовать ее будет максимум два человека. Критично ли наличие окна в парной? (будем использовать режим русской бани). Какой диаметр трубы для вентиляции предпочтителен? Достаточно ли только фольги для стен и потолка, или нужно использовать какие-либо доп. материалы?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Русская баня предполагает режим залпового проветривания. Для этих целей и окошко желательно. С вытяжной трубой я бы поставил вентилятор сантиметров тридцать диаметром и включал его по мере необходимости. Труба диаметром 20 см. Но это лишь мои предположения, сам такие конструкции даже не видел в действии.
