Магистральный фильтр и honeywell
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем mr_max, 22.05.16.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Вот пожалуйста ссылка на схему где редуктор стоит вначале.
    https://www.rusfilter.ru/services/flat/
    Что на это возразите?
    Мы сейчас разбираем ситуацию с редуктором конкретной марки. Так вот производитель рекомендует делать именно так. Ставить в начале редуктор. Возможно если бы в вопросе не прозвучало Honeywell, я бы даже и возражать Вам не стал.
    Вы совершенно справедливо заметили что любой фильтр который ставится на магистраль магистраль, но так же точно верно и то, что любой такой фильтр требует защиты от перепадов давления.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Да. Если много грязи летит. На этот случай есть как раз серия FK. В обычных редукторах тоже есть сеточка, но она поможет только от очень больших частиц. А если например водоснабжение из скважины, и много песка летит + достаточный разбор, то надо ставить водозаборный узел серии HS.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Признаю свою ошибку - не акцентировал внимание на Honeywell. Редукторы этой марки, как правило, содержат сетки для защиты от мусора.
  4. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А у меня как раз серия FK.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Казус заключается в том, что в указанной Вами ссылке, если перейти в раздел "Редукционные клапаны", приведена схема рекомендуемого монтажа этих редукторов:
  6. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Можно ли магистральный фильтр устанавливать к верх ногами?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Будет вероятность завоздушивания.
  8. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Если у фильтра есть сброс воздуха, можно ставить?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если магистральный фильтр поставить вверх ногами, сброс воздуха будет снизу. А воздух будет скапливаться вверху колбы.
  10. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Какие есть угрозы?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. mr_max
    mr_max
    mr_max
    И что это? Кого то убьет колбу взорвёт затоп будет ?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам можно.
  14. mr_max
    mr_max
    mr_max
  15. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не советовал бы Вам. Это не надёжно. Особенно подводкой из Леруа. Или можете подключить, но тогда сразу ставьте какаю нибудь систему аля "антипотоп".
