Такое перекрытие юрты...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.05.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приветствую обитателей раздела! Интересует мнение специалистов и не только по поводу такого метода перекрытия деревянных юрт. Родственник в деревне чисто на энтузиазме строит борцовский зал в виде деревянной юрты. Свое мнение пока озвучивать не буду, интересуют ваши мнение и советы. Вот фото.
    IMG_0829.JPG IMG_0830.JPG IMG_0831.JPG IMG_0832.JPG IMG_0833.JPG IMG_0836.JPG
    За образец была взята вот эта юрта.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Интересная задумка но как то жидковато выглядит...Как карточный домик что ли..Вроде прочно и надёжно стоит Пока что то где то не подгниет -просядет. .Но нравится сама идея того, как без внутренних стен и опор сделать крышу над большим помещением, из 6 метрового бруса. зы И, думается мне, что начнут брусы прогибаться. ..
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из 4-метрового бруса такие своды собирают у нас сплошь и рядом, но без запиливания брусьев в пол-дерева...
    Вот. :um:
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про запилы и пишу что жидкровато как то..Тем самым ослабляешь же брус ..Ну и трещина может пойти в этом месте. .
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Назад к истокам? :close: Тогда уж войлоком обшивать нужно, а не брусом. ;)
    По теме: обычная ресипрокальная конструкция (самонесущая), только вот зарезать стропильные брусЫ было непредусмотрительно...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Урфин Джюс, Баир, тебе как срочно. Я прямь с ног валюсь, у меня нынче все объекты 300-500км. Глянул на вскидку, вариант принципа построения купола соблюден. Но есть одно но, на каком-то сайте по деревянным храмам такие конструкции выполняют со смещением в пол-бревна и обязательно чашей (одной) вверх. Здесь же брус в одном уроне и чаши две. Есть другие принципы построения куполов, с поворотом на пол сектора угла многоугольника, либо для четных стен с их уменьшение вдвое (как у тебя на чертеже, в районе фонаря с восьмиугольника перешли на квадрат, а потом опять на восьмиугольник).
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это было сделано якобы для того, чтобы угол ската не был крутым...
    Через неделю поеду возводить на ней крышу. До того времени надо бы прийти к единому мнению с остальными участниками процесса... ;)
    Вообще, концепция у авторов стройки такая - настелить сверху вагонку по балкам этим (они простроганы), прогнать брусок (для первого слоя утепления) и утеплиться далее по стропилам. Покрытие - металлочерепица.
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не много черного юмора для начала. :)
    Сидят строители возле нового дома и обедают.
    В этот момент падает дом.
    Приезжает прораб и орет:
    - Сколько раз говорить, пока обои не наклеим - леса не убирать!
    По существу.
    Угрожающе выглядит конструкция. Массивная и тяжелая.
    На образце как будь-то угол крыши на градусов 5 больше. Особенно изнутри. Как, кстати, там стропильная конструкция сделана?
    Согласен с остальными, что запилами конструкция крыши ослабилась. Если собирать без запилов (на мет. уголки, шпильки, скобы и др. крепежи), то угол крыши больше бы был и прочность увеличилась.
    Ну хоть к верхушке уменьшили массивность балок с 200*200 до 200*100 уже хорошо.
    А так, если стоит конструкция и зыбкость не критичная, то стропила добавят немного жесткости. И металлочерепица лучше, чем мягкая кровля для такого угла наклона.
    Удачи в строительстве!
    Вот тут интересно сделано www.forumhouse.tv/video/1009/ Конструктив такого же нашел только тут. http://life.ice-age.ru/2011/07/geoid-stroyka/
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Врезку в полдерева затягивал бы шпилькой и усиливал накладками из перфорированной. Вообще затягивал и крепил бы везде, где возможно, чтобы получился жесткий опорный каркас. Хотя сам бы делал по классике. Естественно учитывая особенности.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Я бы без обоснованных расчетов не рискнул:(.
    Может как нибудь решил проблему, через готовые стропильные фермы.
    Извини, что не помог.
  12. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Урфин Джюс, Баир, раз уж ничего изменить не можешь, то хотя бы там, где запилы, по нижней поверхности брусьев добавь перфорированные пластины (чтобы запилы скрепить)
  13. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    * Сделал пометку в дневнике: Юрты уже не те...
    Крыша в деревяшке радует глаз, гармонично.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, что откликнулись, други. :)
    Первая мысль у меня была собрать стропильные фермы. Собрать по углам, то есть в качестве хребтовых, а остальные просто досками приставлять к ним. За основу хотел взять ферму высотой сантиметров 80 (так, навскидку, учитывая длину в 6,5 метров). Тут же еще утепление должно быть, а сейчас дожди идут периодически... а при таком методе можно было бы утепление провести уже под куполом кровли. Из минусов ли данного решения, из плюсов ли - стены юрты становятся выше почти на метр... и, соответственно, стены пристроев...
  15. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Баир, приветствую!
    Боюсь, что поздно, но тем не менее.
    Интересная идея. По виду - купол, но по сути - балочно-прогонная конструкция.
    Для упрощения расчетов можно принять, что каждая балка получает две сосредоточенных нагрузки от грузовой площади "выше по скату". Равномерно-распределенными (в пролете балки) в виду малости значения, можно пренебречь (или, более точнее, присовокупить к сосредоточенным).
    Задавшись снеговой нагрузкой для 1 снегового района, (если строишь в Улан-Удэ) 80 кг/м2 и 56 кг/м2 (для первого и второго предельных состояний соответственно) и собственной массой конструкции 66 кг/м2 и 55 кг/м2 (соответственно), получим следующую картину:
    Начну с нижнего прогона.
    При сечении балки 200х200, момент инерции в пролете составит 13333 см4, в точке приложения нагрузки (с учетом запила в полдерева) - 1667 см4.
    По прочности и по деформации нагрузка превышает допустимую в 5...6 раз!
    Для следующего прогона:
    Превышение допустимой нагрузки по прочности - в 1,5 раза, по прогибу - в 3.
    И дальше - по аналогии.
    Мне кажется, что ты абсолютно прав, когда "такие конструкции запиливают из 4м бруса и без запила в пол-дерева" - запас по прочности будет хорошим! А тут...
    Насколько я понимаю, уменьшить размер помещения не вариант. Также считаю, что усилять накладками, перфорацией, шпильками - не особо и поможет.
    Навскидку поддержу идею с фермами по хребтам. Затяжку можно сделать металлической.
    А вообще, надо еще поразмышлять. Идея интересная. Нужно для нее такое же красивое решение.
