Забыл вставить сливной трап в стяжку водянного теплого пола
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем СанькаСанька, 22.05.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Собственно весь вопрос в названии темы. Из стяжки сливная труба торчит см 10. Выход вижу один-перфоратором долбить место под трап (стяжка залита 2 дня назад бетоном),но есть вероятность повредить трубы водянного теплого пола. Может есть еще какие то варианты? ХЕЛПППП! (пирог пола такой-песок20см,черновая стяжка из бетона 3 см, ЭППС 10см,пленка,сетка,трубы теплого пола, чистовая стяжка из бетона 7 см.)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сейчас выход один.
    Долбить.
    Кстати, вручную аккуратней получается, но тяжелей.
    Если ТП функционирует, то запустите его и снимите тепловизором или смартфоном с нужной программой.
    Тогда, вероятность повреждения значительно уменьшится.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Долбил перфоратором. Бетон в середине еще не сильно схватился, повезло. Вообщем получилось все исправить.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отлично. :super:
    Поздравляю с решением проблемы.
