РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выезжали из офиса, достался кондей "в подарок"(деньги должны были).Демонтировали по уму (с их слов)-на блоке краны закручены, трубки загнуты. Стоит в гараже больше 5 лет неподключенный. Электричество в гараже отсутствует (готовят под снос) Вопрос: как проверить работоспособность и ремонтопригодность? В наличии блок (заглушенный),испаритель,пульт.Питание найду.
На внутреннем блоке трубки тоже заглушены? Для начала очистить от грязи. Осмотреть, не должно быть подтеков масла. Дальше есть варианты. Инвертор или стартстопник. Если стартстопник, можно попробовать напрямую дать кратковременно питание на компрессор и вентилятор. Внутренний блок можно проверить отдельно, с помощью лампочек. На выход компрессора и вентилятора вешаем лампочку и включаем режим охлаждения, если все работает лампочки должны гореть. Более полную проверку можно сделать только полностью собрав контур.
