Вентилятор в санузле перестал нормально работать при установке на сенсорный выключатель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Габбиен, 22.05.16.
  1. Габбиен
    Габбиен
    Габбиен
    Пожалуйста, помогите разобраться. До недавних пор в санузле стоял обычный пластиковый двойной выключатель. Левая клавиша была запитана на вентилятор Electrolux EAFR, правая на лампу подсветки зеркала, все нормально работало. Заменил его на стеклянный сенсорный Livolo, вентилятор стал ровно раз в минуту отключаться, а потом практически сразу мгновенно включаться. Если включить подсветку зеркала, а потом попытаться включить вентилятор, то он не включается вообще. Однако, при такой же последовательности действий, но при выкрученной лампочке из патрона подсветки зеркала вентилятор включается. Если наоборот, т. е. сначала вентилятор, а потом свет, то все работает исправно и не отключается каждую минуту.
    Простите за каламбур, но иначе объяснить не смог... :|:
    В чем может быть причина такого странного поведения?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Габбиен, схемку бы увидеть, как там у Вас всё подключено.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
